Weißes Scheinwerferlicht H4 Lampe
#63 TeTe
muss heut nachmittag eh in die Garage, dann mach ich mal nen Foto vom Standlicht
die LEDs die ich verbaut hab, sind von nem Kollegen, der mit LED Zeugs aller Art handelt (http://www.r-led.de)... sind ziemlich hochwertig, leuchten in nem schönen neutralen weiß (kein blau- oder gelbstich) und sind mindestens genauso hell wie normale Glühlampenbei der H4 hab ich noch nicht DIE Lösung gefunden, LED wäre ne Opton, aber da man die H4 Lampe ja komplett sieht, isses mir etwas zu heikel, weil das fällt ja selbst dem Dümmsten Kontrolleur auf, dass da was nicht orignial ist
#64 hier mal Fotos von meinem LED Standlicht
sind wie gesagt weiße LED mit T10 /W5W Bauform, pro Einsatz 20 MiniTOP-SMD LEDs
Teile sind von nem Kollegen von mir, zu erreichen über http://www.r-led.de
#65 nakedbiker1005: Vielen Dank für die Bilder! Sieht echt klasse aus und spricht bei sowas echt für LED's.
Leider bin ich über die HP erstmal nicht direkt weiter schlau geworden. Bevor ich eine Anfrage stelle, darf man fragen wo die Birnen ganz grob preislich liegen.Kennt jemand hier im Forum den Fall, dass die freundlichen Kontrolleure das Standlicht bemängelt haben und die Prüfnummer kontrolliert haben?
Ich fände es beim Standlicht nicht schlimm auf LED ohne StVO Zulassung zu gehen. Wie sieht der Rest es so?
Danke! -
#67 TeTe:
liegen bei irgendwo um 10-15 Euro pro im Paar, kanns nicht genau sagen, da ich bei meinem Kollegen andere Preise bekomme, wie es unter Kollegen eben üblich istThema LED ans Standlicht: von aussen absolut nix zu erkennen von den LEDs, solange die nicht extrem schwach leuchten oder zu hell sind, seh ich da überhaupt kein Problem dabei. habe selbst 4 oder 5 verschiedene Modelle getestet, mit denen hier auf den Fotos ist das Ergebnis am besten. Was dazu kommt: es gibt mittlerweile viele Fahrzeuge (egal ob jetzt Auto oder Moped) mit LED Standlicht Serie, da blickt eh nur noch der wirkliche Fachmann durch, ob beim Fahrzeugtyp X jetzt Serie LEDs oder Glühlampen verbaut sind
steffen71:
egal welche legale W5W du verbaust, mit keiner gibt's wirklich weißes Licht, die haben ausnahmslos ALLE einen Gelbstich, habe alles durchgetestet und eben weils nix vernünftiges gibt, letztendlich zu LEDs gegriffen.
mit der Aussage, dass LEDs sehr heiss werden, bitte vorsichtig sind, nicht jede LED wird heiss, das ist alles ne Frage davon, welche LEDs und deren Ansteuerung. meine LEDs werden nichtmal spürbar warm, da produziert jede W5W mehr Hitze. Vermute mal, dass du deine Aussage auf die diversen W5W LED Leuchten beziehst, die man üblicherweise fürs Auto als plug&play Lösung angeboten bekommt. bei diesen Leuchtmitteln ist bei fast alle eine Elektronik verbaut, die die Lampenausfallkontrolle im Auto austrickst und den Strom verbrennt, die die LED im Regelfall weniger braucht als ne Glühlampe. Dieser unnötige Strom wird da meistens über Widerstände verbraten, welche dann die besagte Wärme erzeugen. beim Moped hast keine Lampenüberwachung, daher brauchts hier auch keine solche "Elektronik", ergo wirkliche Stromersparnis und quasi null Wärmeentwicklung. wieder ein anderes Thema sind High-Power-LEDs, sowas macht aber z.b beim Standlicht keinen Sinn, weil vollkommend überdimensioniert.
entscheidend bei hochwertigen LEDs ist die Ansteuerung davor, die billigen arbeiten hier nur mit Vorwiderständen, bei den hochwertigen Dingern sind meist Konstantstromquellen verbaut, wenn die richtig dimensioniert sind für die LEDs, dann hält so nen Leuchtmittel länger als es jedes Auto oder Mopped tut -
#69 ne Rückmeldung bekommst du von R-LED auf jedenfall... kann ab und zu aber mal etwas dauern, der Kerl hat meistens gut zutun
kann das LED Zeug von ihm auf jedenfall empfehlen, schon in diversen Autos verbaut (eigener Fuhrpark eingeschlossen) und mittlerweile auch am Mopped, bis jetzt keine Probleme damit gehabt -
#70 Ich habe bei meiner die h4 von osram cool Blue intense verbaut und standlicht w5w ebenfalls osram cool Blue intense es ist legal absolut weiß und passt perfekt zueinander und im dunklen ist es ein richtig gutes Licht viel heller als die Standard Lampe
sie ist Grad eingewintert sonst hätte ich noch en Bild gemacht
