Vorderrad wieder eingebaut, aber...
  • #21
    Wenn der Bremshebel gezogen wird, wenn die Scheibe nicht mehr drin ist, werden die Kolben herausgedrückt. Das merkt man aber beim Einbau, dann geht die Scheibe nicht mehr zwischen die Beläge. Dann muss man die Beläge zurückdrücken.
    Übrigens muss man das auch tun, wenn man neue Beläge einbaut, da die dicker sind als die abgefahrenen.
    Dafür gibt es ein Werkzeug oder man nimmt eine Wasserpumpenzange (aber mit den alten Belägen, damit die neuen nicht gleich kaputt sind.......)
    Gruss - André
    XJ900N - BJ 1986
    MT09 - BJ 2013
  • #22
    Habe jetzt Vorder- und Hinterrad wieder eingebaut (nach ein paar Tücken). Es ist auch keine Buchse mehr übrig geblieben und die Bremsen funktionieren auch tadellos :P
    Nur der Tacho geht nicht :-x Was muss ich denn jetzt noch machen? Habe ja nur Vorderrad ausgebaut und Bremssättel abgeschraubt...
  • #24
    Was geht nicht?
    Anzeige allgemein oder nur Km/h oder was?
  • #25
    Nur die km/h-Anzeige, also wie schnell ich fahre funktioniert nicht... Muß also an der Tachowelle liegen denk ich mir... Keine Ahnung wie man die aus- bzw. einhängt... Vielleicht kann ja jemand die Seite mit dem Werkstatthandbuch posten!
  • #27
    hmmmm und was war nun die Ursache dafür, dass die Bremse nicht funktionierte?
    Da muss doch irgendwas nicht gepasst haben. Bin halt nur neugierig, um das für mich selbst auszuschließen, wenn ich mal auf dem Schlauch stehe :eusa-whistle:
    Grüße CoxOrange
  • #29
    Sag mal wie weit sollen wir dich noch bedienen. :icon-eek:
    Kümmere dich doch auch mal selber etwas:
    Die Links hab ich im anderen Thread schon ein paar mal gepostet :twisted: :twisted:
    OK: Weil ich mit meinem Krankenschein Langeweile hab :eusa-whistle:
    http://mt09.de/forum/viewtopic.php?p=47689#p47689
    http://mt09.de/forum/viewtopic.php?p=26287#p26287
    http://www.yamaha-ersatzteil.de
    Und hier noch Lesestoff zum Tachosignal:
    http://mt09.de/forum/viewtopic…&hilit=tachosignal#p45184
    ( Ich hatte einfach mal Tachosignal in die Suche eingegeben :shhh: )
  • #30
    Es scheint wohl so zu sein, dass wenn der ABS Sensor ausgebaut wird, die Tachoanzeige 0km/h anzeigt.
    Dein Fehler müsste also in den Bereich liegen. Vielleicht nicht richtig zusammen gebaut ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous ()
