Zitat von yamo01Alles anzeigenGanz einfacher Test..
Geh mal zu deinem Schätzchen (dem einspurigen motorisierten )
Nimm den Gasgriff zwischen die Finger und versuch leicht dran zu wackeln. Nicht drehen sondern nach oben/unten bzw vorne/hinten und auch links/rechts.
Merkst du da ein leichtes Spiel weißt du Bescheid und das Korn ist gesät. Nur eine Frage der Zeit bis du das um 5 Euro (oder warens 10?) beseitigst.
Viel Spass auf jeden Fall mit deiner MT
Ja so ist es.
Nur Gefühllose merken den Unterschied nicht, und für die gibt's ein Lob an die Technik!!!!! auch noch die ganzen diverse Elektrische Helferlein, damit sie einigermaßen Motorrad fahren können. Es ist schon ein gewaltiger Unterschied zwischen 1 und 2 gang in der Tiefgarage mit Standgas, als auf freier Strecke wo man die volle Leistung abrufen kann in jedem Gang.
