MT-09 Kaufberatung
  • #121
    Öhlins:
    Druck 17 Klicks geöffnet
    Zug 9 Klicks geöffnet
    Gabel (bei der bin ich noch nicht fertig):
    Druck (aussen / schnell) 5 Umdrehungen geöffnet. Mit dieser Einstellung bin ich mir unsicher. Ich warte auf die Werte eines Bekannten, dessen Gabel für mich besser arbeitet.
    Druck (innen/ langsam) 14 Klicks geöffnet
    Zug 10 Klicks geöffnet
    Federvorspannung liegt bei mir im Sollwert (25 - 30 %). Gabel ca. 35 mm / Öhlins ca. 32 mm
  • #122
    Du bist ziemlich leicht?
    Also ich hatte jetzt zwischendurch mal die Yam-Vorgabe (vorn soft hinten mittel) bin aber reumütig zu meinen Einstellungen zurückgekehrt.
    Klar, du hast auf der RN69 hinten weniger Federweg, vorn sollte sich nicht viel geändert haben.
    Ich starte jetzt zur RosenMontagsSpessartVogelsbergTour, daher nur kurz mal mein Setting.
    Damit lbügel ich die Frostatzbrüche gerade so weit platt, dass jeder Zeit noch genug Stabi für Herbrennen bleibt:
    VORN:
    Druckst. Hi: 5 x
    Druckst. Lo: 17 Klicks
    Zugst.: 25 Klicks
    Vorsp.: 1,75 x
    Gabelüberstand 0 mm (~3,3 mm = orig)
    Kette ein Glied (2 Rollen) länger
    HINTEN:
    Druckst.: 13 Klicks
    Zugst.: 13 Klicks
    Vorsp.: komplett auf, dann 11x zu
    Voirspannung hab ich nicht als %-Werte eingestellt, sondern so, dass auch bei >50Grad Schräglage nix aufsetzt -und weder vorn noch hinten ein Rad wg. Vorspannung den Bodenkontakt verliert.
    Ich würde auch an der RN69 hinten Dämpfung erhöhen und Zugstufe rausnehmen.
    Voir allem nutze das Wetter! Heut isses geil!
  • #123
    So, ich war heute probefahren und hattmir richtig gefallen,Fahrgefühl sound usw.
    Nur zum schluss nach 54 km hatte ich schmerzen an der linke hüfte,
    Da war die Sitzposition zu eingewinkelt.
    Hoffe das lag an der nicht eingestellte fahrwerk (Dämpfer).
    Bin 183 gross und 86cm SL,hatte schon jemand von euch dieses problem?
    Gruss
  • #124
    Also ich bin 1,9 m groß mit verhältnismäßig langen Beinen.
    Einer der Gründe, warum ich zur MT09 gekommen bin, war der recht entspannte Kniewinkel. Ich habe (aufgrund diverser „Jugendsünden“) so allerlei Probleme an den Knien (diverse Meniskus-OPs und teils Artrose), aber so entspannt habe ich selten auf nem Moped gesessen. Erst die RN29 und jetzt die 69.
    Eigentlich sitzt man da recht bequem. Vielleicht warst Du einfach nur etwas verkrampft?
  • #126
    Wenn Du bequemer sitzen willst, dann kaufe dazu eine höhere Sitzbank. Die entspannt die Winkel in Knie und Hüfte.
  • #130
    Die RN29 Sport Tracker Sitzbank baut am höchsten, ohne unbequem zu sein und passt auch auf die RN43.
    Aber auch ohne solche Sitzbänke hat die MT-09 einen sehr bequemen Kniewinkel.
