Airbox Mod
#45 Glaubt ihr wirklich, daß man einfach etwas mehr Luft in den Filter blässt, und dann Schubs ist in allen Belangen mehr Leistung da
Hab noch nen 12 Volt Föhn aus dem Wohnwagen, den könnte man dann ja mal alternativ in die Box integrieren
Aber bis dahin kann man ja auch hier etwas zum Thema lesen:
http://www.motorradonline.de/a…ik-ram-air-systeme/182727 -
#47 Die "Strömungen" in der Box sind wesentlich wichtiger, schau dir alleine die unterschiedliche Länge der Ansaugrohre in der Box an.
Da jetzt mit "Druck" einfach mehr Luft reinzublasen gibt falsche Verwirbelungen und ist einfach Kontraproduktiv.
Tuningbetriebe die sowas machen, sitzen da ewig lange am Prüfstand bei.
Verändern dann immer wieder, teils nur kleinste Nuancen, um zu einer Lösung zu kommen.
Mit einfach ein mal ein "RamAirSystem" bauen, ist da nichts getan.Das RamAir dann auch erst ab einer für uns nicht mehr relevanten Geschwindigkeit arbeitet, haste auch gelesen
#48 Zitat von nullnullhöchstwahrscheinlich ja - würde auch gerne diesen Ansaugrüssel etwas kürzen und beim Einbau den K&N oder so gleich einsetzen. Marki hat das ja gemacht - auch ein bisschen mehr - ich würde es aber erst mal damit probieren
Leistung bringt das nicht....aber einen krassen Sound
#49 Zitat von The ThomsraiderDie "Strömungen" in der Box sind wesentlich wichtiger, schau dir alleine die unterschiedliche Länge der Ansaugrohre in der Box an.
Ram air ist doch was ganz anderes und nicht mein Ziel. Ich brauche keine MehrLeistung bei hohen Geschwindigkeiten.
Und alles andere wird sich zeigen-bin mir da zum Ausprobieren nicht zu schade. Und wenn es "nur" krasser Sound wird passt mir das auch
Wer das nicht will lässt es halt... -
#50 Denkt mal über laminare und turbulente Strömung nach. Laminare Strömung ist gerade bei einem Luftfilterkasten immer die effektivere Lösung.... weil turbolente Strömung langsamer ist.
Klasse ..... toller Sound und weniger Leistung.....wenn das das Ziel ist....einfach alles uncoole wegschneiden
Gruß Frank -
