Motor plötzlich von alleine ausgegangen
    Hat das schon jemand erlebt?
    (RN87) Motor ist 2x auf 500m plötzlich von alleine ausgegangen
    Benzin halb voll, Kühltemperatur in normalen Bereich, mehrfach heute stops gemacht,
    dann auf einmal vor der Ampel im 2. Gang angehalten, wollte in N wechseln, ging sie aus
    (wenn ich sie abgewürgt hätte , wäre das Display an geblieben, aber Display schaltete sich aus.
    konnte sie nicht sofort starten. Bin rechts auf den Gehweg. Zündung aus dann an, dann ging es wieder.
    500m weiter gleiche Situation, wieder aus und Display schwarz.
    Zündung wieder aus dann an und sie sprang an.
    Bin ich hier nach 2 Jahren und üü10tkm zu unerfahren und bl#d ?? Oder eventuell ein defekt?
    Werde die Werkstatt anrufen, ob sie vielleicht nach dem Fehlerspeicher gucken können.
    Kann ja nicht sein, dass nach 23 Monaten die Karre spinnt.
    Hatte das schon jemand????
    Das dein Display ausgeht macht mir sorgen, das deutet auf einen Stromfehler hin. Heist das irgendwo ein Gerät Stromlos wird und dann das Bussystem abraucht. Dadurch wird das Display tot. Ohne Display geht aber kein Fahrzeug, weil kein Tacho mehr. Also Zündung aus.
    Für einen Wackelkontakt sind aber die Aus/Ein geht wieder Lösungen nicht passend. Würde also mal auf Werkstatt tippen und Gewährleistung
    Und den Massekontakt von Batterie Minus am Rahmen.
    Ich hatte das Problem mal bei meiner Aprilia Shiver.
    Einer der Batteriepolklemmen wurde unter der Fahrt locker. Festgezogen, dann lief Sie wieder normal. Hat sich deine Uhr zurückgestellt?
    Von der RN87 kenne ich das bisher nicht, aber bei der RN29 und auch der RN43 hatte ich dies ein paar wenige Male.
    Es gab dort noch eine andere Ausprägung, nämlich dass die Blinker plötzlich nicht mehr funktionierten. Bei mir passierte
    das mit dem Ausgehen immer beim Fahren, zum Glück immer in der Stadt. Schon sehr unangenehm, wenn plötzlich alles hart ausgeht.
    Ist auch bei anderen passiert, letztlich kann man es wohl darauf zurückführen, dass das Zündschloß nicht 100% auf On eingerastet war.
    Wenn man dann noch bissl Gebamsel am Schlüssel dran hat ( Anhänger usw.), kann das wohl während des Fahrens durch Vibrationen dazu führen, dass der Schlüssel langsam aus On rauswandert, bis der Kontakt unterbrochen wird.
    Bei mir wird das so nicht mehr auftreten, da ich Keyless habe. Falls Du einen Schlüssel hast, mal drauf achten, dass der
    100% auf On eingerastet ist.
