Montage Freisprecheinrichtung
    ich habe mir für meinen Scorpion EXO 1400 Carbon Helm eine Cardon Freecom 2X Freisprecheinrichtung gekauft und bereits montiert.
    Eigentlich ganz einfach: Ohrpolster entfernen und stattdessen die Kopfhörer montieren.
    Leider habe ich seit der Montage recht Laute Windgeräusche, die mich wirklich stören.
    Ich habe einmal ein Bild der montierten Lautsprecher angehängt.
    Habe ich etwas verkehrt gemacht oder muss ich etwas beachten?
    Danke für eure Antworten und viele Grüße
    Jens
    Was will man da falsch machen ? Vermutlich ist nun mehr Luft zwischen den Lautsprechern und Deinem Ohr. Vorher war Schaumstoff und der ist nun weg. Daher die lauteren Wind Geräusche.
    Ich fahre immer mit Gehörschutz. Die Ansagen vom Navi hört man trotzdem sehr gut und die Windgeräusche sind auch OK.
    Die Zunahme von Windgeräuschen ist, je älter der Helm ist, desto normaler.
    Wurde mir schmerzlich bewusst, nachdem ich über <5Jahre keinen mir „genehmen“ Helm-Nachfolger fand.
    Also hab ich mir die Murmel mal genauer angeschaut.
    Da sind im, ich nenn‘s mal Styropor, Luftkanäle. Ja mei! die stimmten nur tlw. mit den Öffnungen der Helmschale überein (X-Lite) Kein Wunder, dass die Belüftung nie gescheit funzte. Also mit nem Cutter die Öffnungen entsprechend angepasst.
    Solchermaßen angestachelt fiel mein Augenmerk auf die Polsterung. Die hatte sich mittlerweile ordentlich „gesetzt“. Da war klar, mehr Polster= weniger Luft zw. Kopf und Helm = besserer Sitz.
    Also bissi Schaumstoff zw. orig. Polsterung und waschbarem Digens. Et voila! Sitzt, passt und nix waggelt.
    Dann war der nächste Schritt: Die fucking Lautsprecher hatte ich aufgrund von Nichtgebrauch schon vor Jahren wieder entfernt. Ergo, die Öffnungen mit Schaumgummi verfüllt und zack, die Mütze war dramatisch leiser geworden.
    Was würde ich jetzt machen?
    Lautsprecher raus, dann passend Schaumgummi unterfüttern, bis die Speakers bündig mit dem Rest vom Styropor abschließen. Ggf. auch noch ne dünne Lage Schaumgummi drüber legen, bevor das waschbare Innenfutter kommt.
    Ganz einfach.
    Jetzt noch Gehörschutz rein und die Lautsprecher auf stumm schalten: dann herrscht a Ruah!
