Scheinwerfer Glas gebrochen
    Servus Tracer Freunde!
    Vielleicht kann mir wer weiterhelfen?
    Bei meiner Tracy bj 21 ist das Abblendlicht (linke Seite) Glas gebrochen und würde gerne nur das Glas austauschen.
    Habe bei Yamaha schon die Explosionszeichnung gegoogelt, aber da kann man nur den ganzen Scheinwerfer Satz bestellen.
    Das Glas ist ja auf mehreren Modellen verbaut, hat zufällig jemand eine Ahnung wo ich solches bekomme?
    Besten Dank und Schöne Grüße aus Salzburg
    Aller Wahrscheinlichkeit nach nur direkt aus der Glasfabrik die diese Gläser für Yamaha herstellt. Ich habe bisher weder bei Auto noch Motorrad das Glas Only bekommen. Wenn dann Kunststoffabdeckungen für Blinker, wenn diese geschraubt waren.
    Aber vieleicht ist Yamaha Tracer ja doch eine Ausnahme und man kann das Glas einzeln bekommen und dann einkleben. Der Silikonspezialkleber hierfür kostet aber auch einiges.
    gibt fast kein Moped wo man nur das Glas tauchen kann. Zu 99% musst den ganzen Scheinwerfereinsatz tauschen der nicht gerade günstig ist....
    Solltest du Teilkasko (Edit: in DE) haben, ersetzt dir die Versicherung den Scheinwerfertausch inkl. Umbau
    Danke für die Info‘s.👍
    Aber das Glas ist geschraubt und nicht mit einen Silikonkleber geklebt.
    Man könnte es aufschrauben und tauschen.
    Werde am Dienstag zum Yamaha Händler fahren und mal nachfragen.
    Ich glaube du schraubst da nur den Halterahmen weg der den Leuchtkörper im Plastik festhält, aber vieleicht kann man es doch einzeln bekommen. Drück dir die Daumen. Halte uns auf dem laufenden
    Glaub nicht das du Glas so bekommst...
    Weder bei Yamaha noch sonst wo her.
    Da bist nicht der einzigste der in seinem Scheinwerfer ob Links oder Rechts ein Sprung drin hat, den hab ich in der R1 und viele andere auch.
    Such im www, oder auch Händler die gerne ne R1 für die Renne umbauten... sollten die gleichen sein.
    Bei mir hat der Rechte nen Sprung, also Fernlicht...
