Hi ihr,
Ich habe das Problem, dass wenn meine MT09 länger steht beim losfahren immer ca nach der gleichen Zeit meine Öllampe an geht ?.
Dies ist allerdings nur der Fall, beim warm fahren 🤷🏼♂️
Danach kommt sie 100-300km beim fahren nicht mehr, bis sie paar Tage steht und wieder gefahren wird.
Habe jetzt mal einen Ölwechsel gemacht aber gleiche Probleme wie davor .
Jetzt würde ich mal den Öldruckschalter tauschen oder gibt es noch was anderes ?
Schon mal danke Gruß Armin
Öllampe geht an
- RN 29
- Daem0n
#2 Alles anzeigen.........
Schon mal danke Gruß ArminHat die RN29 einen Öldrucksensor??
Glaube es wird nur der Ölstand überwacht.
Dadurch wird es vermutlich öfter mal Abweichungen geben und das Lämpchen leuchtet mal.
#3 Ich habe das hier auch erstmals gelesen das es keinen Öldruckschalter gibt, sondern nur eine Ölstandskontrolle
Was aber zu deinem Fahrprofil nicht passen kann.
Den augenscheinlich soll die Lampe nur aufleuchten laut BA !
Wenn man richtig am Kabel zieht!
Aber das sollte dann beim warm fahren wie von dir beschrieben
dann nicht der Fall sein
#4 Bei reiner Ölstandkontrolle braucht das kalte Öl länger zum zurück laufen. Sobald es warm ist läuft es schneller zurück und der Sensor schlägt nicht an. Der Sensor sitzt nicht am tiefsten Punkt, wenn er anschlägt ist noch ein bischen Öl im Vorrat und der rest ist halt unterwegs.
Ich würde da als erstes mal den Ölstand auf Maximum füllen. Dann sollte es zumindest auch mit kaltem Öl nicht mehr auftreten.
Mein nächster Gedanke wäre, ist 10W40 drin oder dickeres Öl? zb hat meine BMW 10W40 vorgabe, da ich sie aber wenn ich sie fahre hart rannehme und das auch im Sommer bei 30° nehme ich 20W50. Hat zur Folge das im April wenn mal schöner Tag, morgens bei 5° zur Arbeit sogar Öldruckschalter kurz angeht weil das dicke Öl dann noch nicht ganz will. Ist unkritisch, solange man nicht 10sec nach dem Start schon kurz vor Drehzahlbegrenzer hämmert. Daher die Frage: dickeres Öl benutzt? Löst den selben Effekt bei dir aus, Kalt kommt Ölkontrolle.
Fallen diese Dinge raus, dann würde ich an Sensor oder Ölpumpe gehen. Ich weis nicht ganz genau ob du Ölstand oder Öldrucksensor hast an deinem Model. Das kannst auf der Ersatzteilliste zu deinem Moped rausfinden
Dein Moped einstellen und dann mal bei elektrischen Teilen suchen, dort findest dann was bei dir verbaut ist. 5sec ohne Öl im kalten Zustand ist noch nicht gefährlich. 1sec ohne Öl bei heissem Motor und auf Racetrack ist dagegen ein Zeichen das hier gerade irgendwo was zerspannt hat. Ich habe mal 50km mit einem Dieselmotor zurück gelegt komplett OHNE Öl bis er wirklich gefressen hat und sich zerlegt. Und der hatte schon 300.000km drauf.
#5 Ah ok schon mal vielen Dank
Zum Öl :
Drin war Castrol Racing 10w40 von 2023 mit ca 300km, 2024 wurde sie nicht mal gestartet 🙈
Und jetzt ist 10w40 Motul Racing drin.
Die Lampe ging immer nach ca 8-9 km an.
Die ersten zwei Mal mit „alten“ Öl auf der Autobahn im 6 Gang bei 130-140. Mit neuem Öl war es gemütlich auf der Landstraße mit 100. Die Lampe kommt dieses Jahr zum ersten Mal 🤷🏼♂️ blinkte früher noch nicht mal kurz bzw. Ich habe es mal nie mitbekommen.
#6 Alles anzeigenAh ok schon mal vielen Dank
Zum Öl :
Wenn bei RN29/43 die Öllampe sporadisch angeht ist zu 99% einfach bisschen zu wenig Öl drinnen, Ölstand sollte kurz vor MAX stehen. (Motorrad gerade stehend, paar Minuten nach abstellen des warmen Motors).
Einfach ein Schlückchen reinkippen und gut is. -
#7 Alles anzeigenEinfach ein Schlückchen reinkippen und gut is
War bei meiner RN29 auch so
