Gabeloptimierung ohne teuren Cartridge tausch
    Hallo liebe MT 09 Gemeinde
    Ich befasse mich seit einiger Zeit mit einer günstigen Lösung um mein Fahrwerk zu optimieren.
    Ich habe derzeit kontakt mit einem Mechaniker, der bei HH Racetec aus Rottenburg gearbeitet hat.
    Morgen werd ich in seine Werkstatt gehen.
    Derweil habe ich ein interessantes YouTube Video gesehen.
    Er hat zubehör Gabelventile...Shims getauscht, und meinte das ganze Geheimnis liegt in diesem Detail.
    Solches Equipment gibt es für max. 300€.
    Ist aber nicht einfach das selbst zu erledigen.
    Hab schon mehrere Videos von ihm angeschaut.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich bin jetzt soweit, das ich mir gebrauchte Cartridges und ein Federbein einer RN 43 gegönnt habe.
    Achso...ich besitze eine RN29...
    Am Ende wird es wohl ein solches Kit, plus noch eine Hyperpro Feder für das Federbein.
    Damit komm ich auf dann auf 400€, plus 100€ umbaukosten wenn ich es nicht selber mache.
    Gabelfedern denk ich sind für mein leichtes Gewicht nicht zu tauschen...
    Was denkt ihr?
    Hallo
    Hab Damals bei Hubert Hoffmann meine Gabel und Federbein von denen machen lassen. Kann nur bestätigen, das der Mechaniker Top ist. :thumbup:
    Habe auch Ende der 90er Jahre bei Hubert Hofmann die Gabel an meiner XJR 1200 und das Federbein von einer CBR 600 umbauen lassen und es war top :thumbup: 8) Hat der Chef damals selber Hand angelegt und ich war dabei und durfte zu sehen...
    Ah top zu hören dass es da noch jemanden gibt der sich damit auskennt. Habe nämlich in meiner RN29 Gabel und Federbein von HH-Racetech und vor 1-2 Jahren dort mal angerufen um nachzufragen welche Viskosität das Öl in der Gabel drin hat.
    Nur, dass bei der RN29 der linke Gabelholm eigentlich leer is was die Dämpfung betrifft und du nur rechts eine Dämpfungsverstellung hast, dass ändert sich auch mit dem Shimstausch nicht. Das macht denk ich bei der RN43 somit mehr Sinn.
    Cartridges gibts ab ~600€ (zb Andreani Misano EVO 1 oder 2.)
    PS: Wenn du ein Federbein brauchst ich hätte ein nagelneues YSS Federbein mit 100N/mm Feder abzugeben für 250€
    Ich habe beide Cartridges einer RN43, die baue ich in die RN29.
    Müsste passen...bei öhlins sind die Cartridges von Bj. 2014 bis 2020 gleich, bzw. eine Artikelnummer..
    Federbein hab ich bereits ein RN43 drin.
    Ich denk über dein Angebot nach, es gibt auch von Hyperpro nur die Feder für 100..
    Wenn du die vollständigen Zug & Druckstufen Cartridges der RN43 hast geht das natürlich.
    Man kann auch aufrüsten, von nur Zugstufe auf beidseitig Zug und Druck. Hab ich bei meiner Tracer gemacht. Hatte vorher nur Zugstufe Rechts, Links nichts. Hab mir dann die Verstellung für Druckstufe bei Ebay mit Innereien gekauft und meine Gabel Umgerüstet.
