Shim Set
    Beim letzten Ventilspiel messen/einstellen wurden die Shims getauscht.
    Möchte mir jetzt eigene zulegen, am besten ein komplettes Set.
    Hat da jemand eine Bezugsquelle?
    Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass sich so ein Satz nicht rentiert 😜
    Sind viele Größen dabei, die du nicht brauchst und wenn du Zeit zum Bestellen hast, bestell lieber die, die du brauchst und Leg dir die Alten aus Reserve.
    Genau, bei der ersten Ventil Inspektion kann sein das z.T. alle gewechselt werden müssen, und mit etwas Glück dann die nächsten 100000 km nix mehr oder mit den vorhandenen getauscht werden kann. Bei meiner V-Strom müsste bei der ersten Inspektion (24000), 7 von 8 Chims getauscht werden, bei der 48 und 72000 dann bis jetzt nicht mehr...
    Nicht unbedingt
    Bei der RN29 (1. Ventilspiel Kontrolle) eines Freundes musste nur ein Auslass-Ventil getauscht werden.
    Bei meiner Tracer RN 29 waren alle Auslassventile zu weit @40TKm
    Bei 160 TKm waren sie zu eng.
    Ich lass das in der Werkstatt machen, sollen die Shims besorgen und einbauen.
    Soviel Luxus muss sein
    Grüssle
    Jojo
    Ich sagte ja kann es sein....
    Mein Schraubär macht auch Desmo Service allerdings nur für 2 Ventiler.
    Für die aktuellen 4 Ventiler beim V2 bräuchte er die diversen Teile neu (Satz ca. 2000 € ) das lohnt sich für ihn nicht.
    Grüssle
    Jojo
    Was für diverse Teile?
    Beim 4V-Desmo muss der Zylinderkopf demontiert werden, um Ventilspiel einzustellen. Spezialwerkzeug braucht man dafür überhaupt nicht... Und die Einstellhulsen bekommt man, wie die Shims, auch einzeln.
    Hallo
    Ich hatte diesen Winter bei 30000km den Ventildeckel mal abgenommen und durchgeprüft.
    Ergebnis: Alle Ventile sind gleichmäßig am unteren Tolleranzbereich angekommen.
    Also nächsten Winter heißt das Nockenwellen raus und einstellen.
    Mit Glück kann man vielleicht ein paar untereinander tauschen, aber da kann man nicht unbedingt mit rechnen. Offiziell kostet so ein Shim bei Yamaha so um die 17 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, mal schauen.
