Rückspiegel rechts verstellt sich ab 100 km/h
- RN 57 Tracer
- Tracerfritz
#5 Ich hab keine Kontermutter und kleben will ich auch nicht.
Etwas mittelfeste Schraubensicherung auf das Gewinde. Läßt sich jederzeit problemlos lösen. Alternativ, du lebst einfach damit.
#6 Ist auf dem Spiegelfuß eine Abdeckkappe oben darauf? Wenn ja, darunter befindet sich eine innenliegende Feststellmutter. Bei der RN 29/RN43 war hier das Problem. Leider lässt sich diese Mutter nicht mit einer üblichen Stecknuss nicht erreichen, da deren Wandstärke zu groß ist. Ich hatte damals deshalb einen kompletten Spiegel auf Garantie ausgetauscht bekommen.
#7 Ist auf dem Spiegelfuß eine Abdeckkappe oben darauf? Wenn ja, darunter befindet sich eine innenliegende Feststellmutter. Bei der RN 29/RN43 war hier das Problem. Leider lässt sich diese Mutter nicht mit einer üblichen Stecknuss nicht erreichen, da deren Wandstärke zu groß ist. Ich hatte damals deshalb einen kompletten Spiegel auf Garantie ausgetauscht bekommen.
Diese Fest stell Mutter ist aber schon auf Anschlag wie ich Damals feststellen musste
Versucht nachzuziehen und Ab war das Gewinde.
Die Mutter ist nur für die Feder da, das diese nicht abspringt. Zumindest war das bei der RN57 so.
Kostet knappe 40 Euro so ein Spiegel.
#8 Also eher eine Fehlkonstruktion. Wenn die Feder nicht genügend Spannung aufbringt, bleibt letztlich eher nur der Tausch des gesamten Spiegels. Oder die Feder durch eine passende Hülse ersetzen und so genügend Druck zu erzeugen.
Schätze das Yamaha hier einen gewissen Unfallschutz einbauen wollte, so das der Spiegel bei entsprechender Belastung nachgibt und aus der Position weicht.
#9 Hab mir das bei meiner RN57 gerade angesehen.Tatsächlich ist hier nur eine Mutter ganz unten und der Spiegelarm kommt von so einer drehbaren Manschette raus. Oben ist da eine Abdeckung mit der man das Gelenk scheinbar quetschen kann. Würde mal einen Händler fragen was man da wie festziehen muss/darf. Schraubensicherung für die Klemmmutter ist sicher eine gute Idee falls sich die lockert. Original scheint da irgendwas drauf zu sein.
