RN29 wirft Öl aus dem Auspuff - Thema bekannt?
    Hallo, meine RN29 (~23000) stand eine Weile und hat beim Anlassen im Stand eine ganze Weile Öl hinten rausgeblasen. Dann bin ich eine kurze Runde gefahren und es war weg. Vorsichtshalber einen Liter Öl besorgt, nur um dann festzustellen, daß genug Öl drin ist (also Max). Dann kam ich wieder eine Zeit nicht zum Fahren und heute habe ich alle Bremsbeläge gewechselt. Bei der Probefahrt wieder Öl nach hinten. Der Auspuff war feucht. Öl ist genug drin, wie gesagt, und sieht auch nicht milchig aus, sondern normal. Kühlwasser ist auch voll.
    Was wird das sein, Ventilschaftdichtung?
    Gruß Uwe
    Bist du sicher dass das Öl ist? Nicht dass es Kondenswasser ist was eben bei den Temperaturen von Tag zur Nacht und über Tage sich im Topf bildet. Habe am Samstag morgen um 7 Uhr auch den Motor meiner Suzuki GSX 750 AE angemacht nach 2 Wochen und es hat hinten richtig geraucht. Hatte ich dieses Jahr noch nie, war nach 3-4 Minuten dann wieder weg.....
    Einmal editiert, zuletzt von New-Wave ()
    Bei kaputten Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringen würde es nicht aufhören hinten zu rauchen....
    Hi!
    Das kann durchaus normal sein. Die kalten Kolben sind nicht ganz rund, sondern werden erst bei Betriebstemperatur durch die unterschiedlichen Materialstärken am Pleuelauge rund. Wenn das Mopped länger steht, kann deshalb zu Anfang beim Bilden des Ölfilms etwas Öl in den Brennraum kommen, das qualmt dann einen Moment blau. Wie NewWave sagte, defekte Ventilschaftdichtungen qualmen durchgehend.
    Und (Kondens-) Wasser qualmt grau und riecht auch nicht. Musst mal die Nase in den Qualm halten. ^^
    Tracer 9 GT plus Power Gray - und 'ne 2005er Rockster in Kupfer
    Vor Fahrtantritt den "Kondenswasseerbehälter" prüfen und entleeren. Position kann der Bedienungsanleitung ggf. entnommen werden... Ansonsten drückt's die benzinbetriebene "Kondenswasserpumpe vom Typ CP3" selbst raus.LOL
    Einmal editiert, zuletzt von RaceBlue () aus folgendem Grund: Beschwerde User, Nennung entfernt
    Sinngemäß steht da, es handelt sich um Kondenswasser.
    Unterlass in Zukunft den Scheiß mir sinngemäße Aussagen zu unterstellen, die einzig deiner Fantasie entspringen und hier zu verbreiten.
