RN70 Motor aus in Steigung - Benzinstand evtl. zu niedrig?
- RN 70
- Catweasle
#12 Der Fehler sollte bei dem Modell im Fehlerspeicher hinterlegt sein und muß erst ausgelesen und dann erst gelößt werden. Hast du die Sitzbank ab gehabt, irgendwas dort verstaut und Sitzbank wieder draufgemacht und dadurch Kabel bewegt? Kontaktfehler, alles möglich.
Umkippsensor sitzt unter der Sitzbank.
#14 Dann könnte der Fehler an dem Stecker zur Ecu liegen. Nicht richtig fest aufgesteckt, Wackelkontakt.
Tank muß dann ab, Werkstatt und meckern (aber ganz vorsichtig sonst fliegst du raus).
Fahr mal bewußt eine längere Rüttelstrecke, Kopfsteinpflaster etc. Da sollte sich ein lockerer Stecker ja bemerkbar machen.
#16 Alles anzeigenHatte heute fast das gleiche Problem, plötzlich wie ein "Verschlucken" konnte kein Gas geben, bin so mit Standgas dahin gekrochen. Motor aus wieder an, Problem weg?
Problem weg? Was bedeutet das Fragezeichen am Ende, entweder weg oder nicht weg.
