Inspektion bei 10.000 km
#44 Zitat von LeserGut das man das weiß, wenn jemand Dry Lube nutzt o.ä. und normales Schmiermittel aufgebracht wird kann man in den nächsten paar 1.000 km wieder vorbeikommen ...
Gehört nunmal eben zum Service dazu.
Bei uns ist es aber normal, dass die Kunden uns darauf hinweisen, wenn sie zB Drylube (was allerdings meiner Meinung nach nix kann) oder ähnliches benutzen.
Dann schmieren wir die Kette nämlich nicht.
Was ich immer wieder nur empfehlen kann, ist das HKS Kettenspray.
Habe ich jahrelang auch bei meinen Motorrädern benutzt.
Kette vorher ordentlich reinigen, trocknen lassen, HKS in geringer Menge(!!!) aufsprühen.
Das HKS ist transparent, haftet extrem gut und bei ordentlicher Anwendung hält die Kette ewig und mit einer Dose kommt man in der Regel so 2 Jahre aus.Drylube ist deshalb nicht mein Ding, da wenn man doch mal in nen Schauer kommt, die Kette sofort furztrocken läuft..
Das HKS hält auch ein wenig Wasser aus. Die Kette ist nicht gleich trocken.
Und nein, wir vertreiben das Kettenspray nicht, ist also keine Werbung, sondern lediglich meine Erfahrung.
#45 Hallo zusammen,
beim Thread geht es um die erste Inspektion, möchte aber trotzdem noch etwas zu Dry Lube schreiben....
Beim Kettenspray ist es wie mit der Religion
Jeder hat da eine anderer Meinung und die darf er auch haben
Ich fahre seit über 100'000 km mit Dry Lube und habe nur gute Eigenschaften festgestellt. Meine alte TDM hatte gelbe Felgen, das reinigen war so einfach, nur mit einem trocken Lappen abstauben und fertig!
Wichtig; zur Pflege habe ich die Ketten IMMER nach 400-600 km mit Dry Lube gepflegt. Kettensatz erneuern musste ich erst nach ca 45'0000 km. Die Ausnahme war die Ducati Multistrada, diese musste ich mit 35'000 km ersetzen, da war aber nicht das Dry Lube schuld, sondern die brachiale Gewalt des Ducati Motor
Aber wie oben geschrieben, es ist wie mit der Religion.....
#47 Zitat von HintenBremser
Was ich immer wieder nur empfehlen kann, ist das HKS Kettenspray.Danke für deine Info, HintenBremser!
Bin erst letzt durch Zufall auf das HKS aufmerksam geworden und werde es bei meiner neuen 07er auch mal testen. Nutzt du absichtlich das Spray von HKS? Ich denke durch den "Träufler" kann man noch zielgerichteter schmieren oder hast du damit keine (guten?) Erfahrungen gemacht?Kanns du uns noch mitteilen, ob Yamaha grdsl. ein anderes Öl für die ersten 1000 km verwendet als man später nutzen soll? Das würde mich noch interessieren
#50 Zitat von LeserDanke für deine Info, HintenBremser!
Also das HKS habe ich auch vor Jahren von nem Bekannten empfohlen bekommen.
Er hat es seit Jahren für seine Kringelmoppeds genutzt (nur Rennstrecke)Die Vorteile waren für mich ganz klar, nach der ersten Anwendung:
Es ist transparent, keine weiße Soße auf der Kette
Es schleudert nicht ab (selbst bei meiner R1 bei Autobahngeballer nicht)
Es hält dadurch eben sehr lange (man muss nicht oft schmieren)
Es hält auch mal ne Regenfahrt aus, ohne dass die Kette direkt trocken ist
Geringer Verbrauch (ca 2 Jahre mit einer Dose und ich habe die Kette regelmäßig gereinigt und neu geschmiert)Ich hab so ziemlich alles durchprobiert, auch Dry Lube, weißes Kettenfett.. Alles Mögliche, da ich mit meiner CBR damals noch täglich nach Düsseldorf zur Arbeit gefahren bin, auch bei Schnee, Regen, was auch immer..
Beim HKS bin ich dann geblieben. Für mich das beste Kettenspray.
Yamaha verwendet natürlich Yamalube
Welches Öl es genau ist, weiß ich auch nicht..
