Motorkontrollleuchte
    Hallo aus Oberfranken liebe Gemeinde,
    hab grad scheiß gebaut. Hab an meiner MT09 SP RN 69 die Kette gereinigt, aufgebockt und das Hinterrad solo laufen lassen um das gröbste Wasser abzuschleudern.
    Kette ok aber Motorleuchte an. Wahrscheinlich ein Fehler weil Vorderrad steht, Hinterrad dreht. Mist halt. Krieg ich das selbst wieder weg oder muss ich zum freundlichen Händler?
    Vielen Dank für ne brauchbare Antwort.
    Grüße Mathias
    hättest die Traktionskontrolle auf aus stellen müssen, dann passiert nix. So wie ich das hier mitbekommen habe löscht die sich wieder selbst nach 3 mal Starten....
    ...falls es nicht klappt bemühen mal die Suchfunktion. Hier gibts irgendwo eine Liste von Leuten die ggf. mit einem OBD Gerät aushelfen würden.
    Vielleicht ist ja einer in der Nähe.
    Der viel zitierte Freundliche ruft für auslesen und Fehler löschen einen stolzen Kurs auf...😡
    Servas,
    hatte ich letztens an der RN57 auch, musste dafür aber leider in die Werkstatt. Hat sich leider nicht von selbst erledigt. :(
    Hat mich beim Stammschrauber dann einen 10er für die Kaffeekasse gekostet.
    Wenn ich mal mutig bin und keine Fahrt ansteht versuche ich das mit TC off aber mal. Danke für den Tip!
    LzG,
    André
    Das Leben ist kein Ponyschlecken!
    Fehlerlöschung bei der RN69 nur über entsprechendes OBD -Gerät oder Werkstatt möglich. Starten resetet nicht. TC hat auch keinen Einfluss auf die Fehlermeldung. Stehendes Vorderrad zu drehendem Hinterrad (Differenz der Radumdrehungen) sag ABS-Fehler.
    Danke, dann probiere ich es doch nicht aus. :D
    Nachtrag: das schaltet übrigens auch den Quickshifter und den Tempomat aus, wenn vorhanden. Also ärgerlich.
    Meiner wollte bei mir damals genau garnix dafür haben
