Kupplunsspiel einstellen
    mit den V-Trec Hebel gibts immer wieder Probleme. Meine bestellten haben gar nicht gepasst an meiner Tracer obwohl sogar in der ABE gelistet :cursing: Gingen dann zurück ohne Probleme da ich mir sicher bin dass die das auch wissen bei Motea 8o
    Moin aus Emlichheim.Vielleicht habe ich was übersehen in diesem Bericht.Ich habe vor einpaar Jahren die V Treck Hebel an meiner Fazer 1000 montiert.Da mußte ich aber noch eine Buchse aus dem alten Hebel übernehmen.Weil sonst das Spiel viel zu groß ist.Gruß Albert
    Moin!
    Ich glaube auch das da was nicht stimmt!! Wenn am Hebel schon die Schraube ganz reingedreht ist ,und noch immer kein Spiel am Hebel ist!!
    @Wasserwerk
    Habe auch schon diverse Hebel verbaut , die Buchse die Du meinst musste ich auch immer übernehmen!
    hatte das gleiche Theater an meiner MT10...
    Hab dann ohne irgenwelche Probleme auf die ABM Synto gewechsel. => makellose Qualität und perfekte Passform!
    Bei mir gibt's nichts anderes wieder...
    Wer nach all den negativen Berichten immer noch VTrec Hebel verbaut an einer RN69, der muss damit rechnen, dass sie nicht oder unzureichend passen!
    Bei mir hatte es sich auch nicht ausreichend einstellen lassen, immer leichtes Rutschen/Schleifen der Kupplung und der Bremshebel ist erst gar nicht in die Ausgangsstellung zurück gegangen, totale Katastrophe..
    Ich empfehle, an Motea zurückschicken und vernünftige kaufen, bei mir sind es welche von Protech geworden, passen 100% und Kupplung ist optimal einstellbar :thumbup:
    Also ich bin mit den V-Trek an meiner RN69 zufrieden.
    Passform und Montage waren problemlos. Das einzige Problem war die Sache mit dem nicht immer funktionierenden Tempomat. Aufgrund einer anderen Konstruktion als bei den Serienhebeln, wurde der Bremshebel nicht immer zuverlässig in die Ausgangsposition zurückgezogen. Damit wurde die zweite Stufe des Bremsschalters nicht immer entlastet.
    Etwas Fett und minimales Öffnen der Schraube haben zuverlässig Abhilfe geschaffen.
    Von daher bin ich sehr zufrieden 😊
  • #20
    Die Schraube hat bei mir eine sebstsichernde Mutter. Ein wenig lösen dürfte da kein Problem sein.
