Ruckeln Vorderradbremse
    Hallo zusammen,
    Meine Tracer hat nun 27.000km runter und im September geht es nochmal in die Alpen für ca 3-4tkm.
    Auf meiner letzten längeren Tour haben die Bremsen vorne angefangen zu ruckeln. Ist natürlich schwierig sowas zu beschreiben. Man kann sich dass so vorstellen, dass sie nicht gleich mäßig bremst sondern innerhalb einer Umdrehung unterschiedlich stark. Beläge sehen noch sehr gut aus. Bremskraft an sich hat sie auch noch genug. Das Problem ist vor allem auffällig wenn man schwach bremst. Z.B im Stadtverkehr.
    Kennt hier jemand das Problem und kann mir sagen woran das liegt ?
    Bin aktuell unsicher ob ich es so lassen kann oder noch vor der Tour machen soll.
    Schon mal danke im voraus.
    Danke für die schnelle Antwort. Reinigung habe ich schon versucht aber bringt nichts.
    Sofern die Scheibe noch über der Mindestdicke ist kann man so weiterfahren oder kann das hinsichtlich Sicherheit noch schlimmer werden ?🤔
    Wenn ich ja eine starke Bremsung durchführe bremst Sie ja auch noch ordentlich.
    Besser wird es natürlich nicht und wenn du eine Alpentour mit Gepäck geplant hast würde ich die Scheiben tauschen. Der Verzug ist oft die Folge von Schleifbremsungen bei Passfahrten. Besser kürzer und härter bremsen, dann wird sie nicht so heiss.
    Hatte ich auch Mal nach ner Alpentour mit meiner damaligen Triumph Tiger 955 I, die hatte gerade mal 3000 Km gelaufen, hatte ja noch Garantie und wurde nach ne Probefahrt von meinem Händler gleich mit samt Beläge getauscht. Eindeutig Bremsscheiben verzogen war die Diagnose
    Servus
    War bei meiner auch. So wie Du beschreibst beim langsamen fahren und Bremsen. Nach wechseln der Beläge war es weg. Hab jetzt 54.000 km drauf. Schlimmer wird's nicht.
    Wären die Scheiben verzogen, würde man ein Pulsieren am Bremshebel bemerken. War aber nicht.
