Bremsscheiben-Schrauben
    Beim Wechsel der Bremsscheiben gibt Yamaha im WHB an, dass die Befestigungsschrauben gegen Neue ausgetauscht werden sollten ... da kosten 10 Stück für vorne aber schlappe 33 Euro, für hinten die 5 dann 29 Euro.
    Kann man die Alten wirklich nicht mehr verwenden, wenn man das alte Loctite entfernt ? Oder welche anderen Gründe könnte der empfohlene Austausch der Schrauben haben?
    Geht seit 124.000 km, unzähligen Vorderrreifenwechseln und dem Tausch von Bremsbelägen (auch wenn es da lange nicht so viel waren) auch prima ohne Loctite. Und bei mir sind es immer noch die Schrauben von ersten Tag.
    Es geht ja nicht um die Bremssattel- sondern direkt um die Bremsscheiben-Schrauben.
    Dehnschrauben werden doch vorrangig im Motor eingesetzt, damit sie z.B. immer schön die Zylinderkopfdichtung im Motor zusammenpressen in den verschiedenen Temperaturzuständen.
    Bremsscheibe wird zwar heiß, aber nicht an den Verschraubungen ... da hält das Loctite zudem auch Temparaturen bis ca. 150°C aus
