Ich wüste nicht wo ich dich vorher persönlich beleidigt hätte. Und wieso kommst Du darauf mein Zitat in Verbindung mit der Feder zu bringen. Es gibt auch noch eine Druck und Zugstufe. Und bitte erzähl mir jetzt nicht, darüber kann man Sie nicht straffer oder komfortabler einstellen. Mach Du dein Ding und werd glücklich damit, ich mach meins. So einfach ist das
MT-09 RN69 Fahrwerk, Fahrwerksabstimmung vorne
- RN 69
- skilexist
#23 Alles anzeigenJa mei, wenn doch alles so einfach wär...
Damit wäre dir wohl kaum geholfen, verstehen würdest du es dann immer noch nicht.
#26 Besser kann ich jedes Fahrwerk machen!
Aber sind wir mal ehrlich, die meisten merken es zwar(ist halt anderst) das wars dann aber schon. Ob sie es dann nützen können steht wieder auf einem anderen Blatt.
Damit will ich niemandem zu nahe treten!!
Und es gibt die, die das machen und auch richtig nutzen können!
Ich komme mit meinem auf mich eingestellten Serien Fahrwerk mit Heckhöherlegung an meiner Tracer sehr gut zurecht. (🤫manchmal, aber nur manchmal wäre ich mit einer besseren Gabel zufriedener.)
#27 Ja, da hast du Recht!
Es ist aber ein unschönes Fahrgefühl, wenn das Moped über jede Unebenheit/Frostausbruch/Fuge unsensibel "drüberrappelt" und die Hände vibrieren. Es macht dann einen billigen, wenig komfortablen Eindruck.
Ehrlich, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte schneller gekonnt, wenn denn das Fahrwerk denn besser wäre, ist schon sehr lange her. Und, ohne zu strunzen, ich kann nachweislich zügig....Es ist halt der wertige Komfort bei gleichzeitiger Sportlichkeit, den ich gerne erfahre (wörtlich).... und das Auge isst bekannterweise ja auch mit.
#28 So, habe mir ja nun eine gebrauchteSP, RN69 gekauft, nachdem mein Händler ja die Standard über Monate nicht liefern konnte und kann. Bin angetan von der SP aber kämpfe jetzt mit dem Fahrwerk.
Habe gestern erstmal die Riser umgedreht, um etwas mehr Gewicht aufs Vorderrad zu bringen und dabei auch den Lenker etwas nach vorne (in Fahrtrichtung) gedreht ... fühlt sich gut an aber erst ca 100 km damit gefahren.
Hatte heut Morgen im Rahmen einer Tour einfach mal das Fahrwerk komplett auf weich gestellt (nach Handbuch!). Komfortabler (Mein Gewicht 81kg puddelrüh
), ohne merklich an Sportlichkeit zu verlieren. Zumindest was ich nach der kurzen Zeit sagen kann....Was mich jedoch wirklich stört ist, dass die MT in engen Kehren bei Geschwindigkeiten unter 40-50km/h in die Kurven fällt und ich gegenlenken muss; sie hält nicht die Linie. Vermute, dass dies an dem Reifen, S22 liegt. Obwohl erst 1700km gelaufen (durch den Vorbesitzer), hat er hinten nur noch ca. 2.5mm Profil. Vorne etwas mehr aber beide gleichmäßig abgelaufen.
Ich kenne so ein Verhalten meist immer, wenn die Reifen verschließen oder mittig abgelaufen sind….
Habe dann eben mal die Federvorspannung vorne ganz reingedreht, somit die Front gehoben (Nachlauf geändert), war nun schon merklich besser aber leider auch leicht härter ist und der Negativfederweg (SAG) stimmt natürlich auch nicht mehr.
Jetzt ist guter Rat teuer (im wahrsten Sinne des Wortes). Ich denke, andere Reifen könnten Abhilfe schaffen aber welche?
Oder hat jemand noch andere Ideen?
VG
