Alles anzeigenWelcher KZH ist das? Sehe da nicht mehr durch
MT-09 Lieferbarkeit (ab RN69 und weitere)
- RN 69
- skilexist
#642 Alles anzeigen
Danke - passen die Bohrlöcher vom Ori-Nummernschilkd ?^^
#643 Das kann ich Dir leider nicht sagen. Hab den Halter mit Wechselkennzeichen
#644 Alles anzeigenDanke - passen die Bohrlöcher vom Ori-Nummernschilkd ?^^
Ich habe auch den IQ5 von Tecbike. Bei mir hat das Lochbild vom Originalen KZH zum IQ5 gepasst. Brauchte nichts neu Bohren. Einzig die Kennzeichenbeleuchtung vom IQ5 ist nicht das Gelbe vom Ei, viel zu Dunkel. Hab es gegen eine andere LED ersetzt. Achja, und das Sitzbankschloss liegt dann auch frei, weil keine Schutzkappe wie beim originalen drauf ist. Hab da jetzt erst mal ne weiche Sikikonkappe ins Loch gesteckt.
Gruß André
#645 Alles anzeigenAchja, und das Sitzbankschloss liegt dann auch frei, weil keine Schutzkappe wie beim originalen drauf ist. Hab da jetzt erst mal ne weiche Sikikonkappe ins Loch gesteckt.
Gruß André
Einfach aus den alten Kennzeichenhalter raus flexen, aufrauen und mit 2K Kleber unter kleben. Hält wie Bombe.
#646 Alles anzeigenEinzig die Kennzeichenbeleuchtung vom IQ5 ist nicht das Gelbe vom Ei, viel zu Dunkel. Hab es gegen eine andere LED ersetzt.
Dem ist wohl so. Kann Vor oder Nachteile haben
aber glaube muss ich auch noch bei.Den Halter habe ich von unten ringsum mit hochwertigen transparenten Silikon zu gepumpt.
So richtig schliesst glaub ich kein Zubehörhalter dieses komische Loch
#647 Mir waren die orig. Löcher im Kennzeichen zu weit oben, dadurch lag das Kennz. unnötig weit unten, ist bei mir auf dem ersten Bild (von der Seite) noch zu sehen; habe knapp 2 cm weiter unten neue gebohrt und oben die farbigen Kappen auf die alten Löcher geklebt.
Das große Loch muss ich aber auch noch abdichten, auch wenn ich ein ziemlich reiner Schönwetterfahrer bin..
Wie habt ihr anderen denn an den Blinkern die Stellen verschlossen, wo die Kabel aus dem Gewinde raus kommen?
#648 Alles anzeigenWie habt ihr anderen denn an den Blinkern die Stellen verschlossen, wo die Kabel aus dem Gewinde raus kommen?
Ich hab es mit Schrumpfschlauch gemacht. Geht aber auch mit Klebeband
