Alles anzeigenSo, jetzt sind beide Slider von Ali montiert.
Die Passform und (zumindest auf den ersten Blick) Qualität der Schutzpads ist gut.
Bei der Montage der linken Variante gab es aber das Problem, dass der Halter für die untere Schraube, der erst an den Motor geschraubt werden muss nicht gepasst hat 🙈 Der war von der Firm ziemlich falsch. Ich konnte den aber mit dem Dremel auf der Innenseite so viel Material „entlocken“ sprich abschschleifen, dass es letztendlich gepasst hat. Überlackiert und gut war es.
Als einziges hat eine Unterlegscheibe gefehlt.
Da die Dinger nur ca. 1/3 des Originals kosten, kann man darüber hinwegsehen 😊
Seht selbst, wie es aussieht.
Die sind an meiner Nackten, passen aber auch an die Tracer. Daher ist das hier sicher richtig 😉
VG
Andreas
Also... hat dieser auch die Gummidämpfer zwischen Sturzpad und Motordeckel wie original?
Und hat Jemand erfahrung mit die wirkung von die Slider? Kann auch mit das alte Modell sein, was haben die bei einem Stürz getan?
