MT-09 SP --> Drosselklappenstellmotor
- RN 43 SP
- MT-Rider
#32 Moin,
gestern ist der Fehler 2 x bei mir aufgetreten. ...nach nicht einmal 300 km nach dem letzten Werkstattbesuch.
-> Landstraße abbremsen vor der Ortschaft (Schaltautomat nicht benutzt), Motor geht auf Standgas, Zündung aus/ein ok.
-> Kraftfahrtstraße bergauf auf der 2 Spur, runterbremsen von 120 auf 70 km/h, Motor geht auf Standgas, musste mit ausrollendem Motorrad durch den fließenden Verkehr auf der rechten Spur....gerade mal so gutgegangen....... Zündung aus/ein, ok.
Motorwarnleuchte geht jetzt auch nicht mehr aus.
Werde das Motorrad im öffentlichen Straßenverkehr jetzt nicht mehr bewegen!!!
Schönen Sonntag!
#34 Alles anzeigenWerde das Motorrad im öffentlichen Straßenverkehr jetzt nicht mehr bewegen!!!
Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich hoffe Du findest den Fehler samt Lösung schnell.
Aber vorher noch auf die Rennstrecke?Ist nicht böse gemeint.
Viel Erfolg!
#36 Kann ich verstehen. Beim Auto meiner Frau hat so ein blöder Schlauch Luft gezogen. Da musste sie an der Ampel immer viel Gas geben, damit die Kiste nicht aus geht. Alle schauten sie an, als ob sie zu blöd zum Auto fahren wäre. Hat sie auch total angenervt.
Aber bei dir ist es ja noch schlimmer.
#38 Hallo, heute mal vorsichtig bei Yamaha Händler angefragt, ob die schon eine Aussage zum Fehler / Behebung machen können
Antwort: ....ich sollte doch noch ein wenig Geduld haben!
Schei...Laden!
Gebe denen jetzt noch bis zum 30.08.2021 die Möglichkeit, mir ein fehlerfreies Motorrad hinzustellen, ansonsten werde ich vom Kaufvertrag zurücktreten (Wandeln).
Schönes Wochenende
#40 Hallo Wortex,
ok, Danke für die Info. Wenn die Reparatur jetzt bis zum 30.08.2021 erfolgreich durchgeführt wird, behalte ich natürlich das Motorrad. Dann hatten die 14 Tage Zeit den Fehler zu beheben.
Es ist der dritte Aufenthalt in einer Yamaha Werkstatt, mit dem identischen Fehler (1x wurde nur der Fehlerode gelöscht, ohne Fehlersuche)
Schönes Wochenende
Harald
