Fahrwerk
- RN 43
- Tobi M.
#13 Ich würd jezz erstmal versuchen aus dem vorhandenen Material das Maximum heraus zu kitzeln.
Und wenn die Öldrins ned richtig eingestellt sind, nutzen sie ebenfalls null.100% agree
#14 Ich habe zwar eine Tracer GT somit ist der Vergleich etwas schwieriger. Aber ich hab auch versucht zuerst mit dem Material was Yamaha zur Verfügung gestellt halt einzustellen und zu fahren. Zuerst hab ich das Fahrwerk 1300km eingefahren, dann hab ich es auf mich eingestellt (Anleitung wurde ja schon gepostet, wenn du eine andere haben möchtest bitte melden, muss dann meinen Rechner durchsuchen). Bin mit der Gabel aber nicht ganz zufrieden gewesen, das war August bis Oktober 2018. Nach dem Urlaub letztes Jahr auf Korsika wo auch Hauptständer, Seitenständer, Gangschaltungs- und Bremshebel aufgesetzt haben hab ich mich endgültig entschlossen vorne auf meine 100% die Gabel anzupassen. Ich hab mich für progressive Gabelfedern von Wilbers entschieden, für diese gibt es für die RN57 eine ABE, Ölinhs konnte letztes Jahr im November noch nichts passendes dazu liefern. Natürlich kam auch das passenden Öl von Wilbers mit rein. Hinten konnte ich das Originalfederbein lassen. Seit dem Tausch der Gabelfedern ist die Tracer ein Traum beim fahren, sehr präzise und ohne dass irgendwas Aufsetzt.
Das macht aber auch eher die Minderheit, es kommt halt auf dein Fahrgefühl und natürlich auch deine Fahrweise an und was du von deiner Maschine erwartest.
Mein Kampfgewicht ist übrigens 95-100kg.
#15 Vielen Dank für die Unterstützung!
Habe nun erstmal die Federvorspannung erhöht und siehe da es geht gleich besser! Werde mich jetzt erstmal Stück für Stück ran tasten und dann mal schauen.
Notiere Dir auf alle Fälle die Einstellung bevor du rum drehst. Dann kannst wieder zur normalen Standard Einstellung zurück.
Im Handbuch stehts auch drin.
#16 Ich würd jezz erstmal versuchen aus dem vorhandenen Material das Maximum heraus zu kitzeln.
Und wenn die Öldrins ned richtig eingestellt sind, nutzen sie ebenfalls null.Die stellt man ja ein, ist ganz einfach und Anleitung ist dabei sogar bildlich beschrieben wie das Bike reagiert und was man dann machen soll.
#17 Ich habe zwar eine Tracer GT ...Nach dem Urlaub letztes Jahr auf Korsika wo auch Hauptständer, Seitenständer, Kupplungspedal- und Bremshebel aufgesetzt haben...
Mist, mein Händler hat mich damals beschissen beim Kauf meiner Tracer. Bei meinder fehlt das Kupplungspedal !
#18 Bin wohl mit zu viel Gedanken beim Auto gewesen
Ich meinte natürlich nicht das Kupplungspedal sondern den Fußhebel der Gangschaltung
