Was das Werkzeug angeht sollte da aber noch ein klein wenig mehr drin sein wie ein Mauschlüssel und das Drahtseil. Bei meiner normalen RN57 ohne GT ist da noch ein Hakenschlüssel, Verlängerung, Schlüssel für Radmutter, und so Schrott mit bei. Kann man alles nicht wirklich gebrauchen aber gehört ja dazu.
Zündungsplus für Tracker wo her nehmen Tracer RN57
- RN 57 Tracer
- Paps
#44 Ist sowas zum Spannungsmessen?
.... auch für den Strom, den Widerstand und noch mehr....
Schau mal nach, ob in dem Teil eine Batterie verbaut ist - musst Du u.U. ersetzen.
Stelle den Schalter mal auf den grünen Bereich und halte das rote und schwarze Ende zusammen. Hier sollten 0 Ohm angezeigt werden (dann ist die Batterie noch o.k.)
#45 .... auch für den Strom, den Widerstand und noch mehr....
Batterie ist drinnen 9V Block.
Wenn ich auf Ohm gehe (grün) und die beiden Spitzen zusammenführe wird immer 000; 00,0; 0,00; angezeigt
#46 .... auch für den Strom, den Widerstand und noch mehr....
Und das rote Kabel muss natürlich umgesteckt werden
#47 Und das rote Kabel muss natürlich umgesteckt werden
habe ich bemerkt.
#49 Moinsen,
kleines Update.
Tracker funktioniert nun.
Hatte ein Tour nach Vellahn und zurück nach Hamburg gemacht und nun wird der Zündungsplus erkannt.
Mit dem Werkzeug, habe ich lt. Händler bekommen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ist aber kein Problem.
Danke an alle Beteiligten für Eure Ratschläge und Tipps.
