Umrüstung Blinker von 10W zu 21W
- RN 57 Tracer
 - Hussiqvar
#12 Alles anzeigenAlles klar, Danke !
Kann jemand kleine LED-Blinker mit passendem und funktionierendem Relais für hinten empfehlen ?
Servus
oder Louis klick mich
#13 Relais funktioniert zum Beispiel dieses hier: Relais
Je nach Blinker und Kennzeichenhalter brauchst du eventuell noch Adapterplatten
Und Blinker suchst dir am besten selber aus. Je nach Geldbeutel, Form, Größe.
Beispielsweise: Miniblinker
Und als kleiner Tipp, damit du die Blinker Plug&Play anstecken kannst noch diese hier: Adapterkabel
#17 Alles anzeigenDie Adapterkabel für die Blinker sind aber nur zu 50% Plug&Play.
Denn erhalten habe ich zwei Männchen, aber unter der Sitzbank befindet sich jeweils ein Männchen und ein Weibchen als Anschluss für die Blinker.
Oder sehe ich das falsch ?
Ja da siehst du vermutlich falsch, unter der Sitzbank müssten 2 Weibchen für die Blinker sein. Das Männchen ist für die Kennzeichnbeleuchtung.
Grüße Pud
#18 Alles anzeigenJa da siehst du vermutlich falsch, unter der Sitzbank müssten 2 Weibchen für die Blinker sein. Das Männchen ist für die Kennzeichnbeleuchtung.
Grüße Pud
Ja du hattest recht. Passt alles Plug&Play und funktioniert. Habe mich für kleine Halogenblinker entschieden so das jetzt die originalen Koffer problemlos montiert werden können.
Nochmals vielen Dank an Alle für die hilfreichen Tipps !
