Ständig Kette spannen ???
    Hallo liebe Gemeinde,
    bei meiner RN43 mit 3100 Km auf dem Tacho muss ich fasst so oft die Kette spannen wie tanken. Bei den ersten 1000 Km dachte ich mir, na gut die neue Kette längt sich halt. Jetzt kommt es mir langsam Spanisch vor. Ich hab die ungelogen schon min. 8 mal nachgespannt. Hat jeman ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist der originale Kettensatz einfach Plunder?
    LG
    Die Erstausrüster Kettensätze haben wohl ziemliche Qualitätsunterschiede.
    Da gibt es bessere und schlechtere.
    Wenn du nicht völlig durchgeknallt fährst und ständig das Vorderrad in die Luft hebst solltest du aber nicht ständig Nachspannen müssen.
    Wie stramm stellst du den den Kettendurchhang ein?
    Andreas
    Ist genauso komisch
    Musste die Originalkette auch alle ~800-1000km nachspannen, irgendwann war sie dann ungleich gelängt auch noch (bei ~17.000km). Seitdem hab ich eine DID ZVM-X und stell die Kettenspannung eigentlich nur noch beim Reifenwechsel ein, was ja sowieso notwendig is wenn der Reifen draußen ist. :)
    Die Originale ist einfach totaler Mist, mMn eine etwas stärke Fahrradkette..
