Konstantfahrruckeln
    ich habe heute meine Tracer zur 1000km Inspektion gebracht und nachgefragt, ob
    sie mir das Mapping anpassen könnten um dieses lästige kfr zu minimieren.
    Habe eine Tracer Euro 4 bj2019.
    Der Techniker meinte,dass man da nichts machen könnte. Bin etwas unglücklich.
    Habt Ihr da noch Ideen?
    Mfg Patrik
    tracer 09, 09/2018
    Mit den Neueren Baujahren wird es Eher schlimmer als besser. Durch die Schärferen Abgas Normen, werden die Motoren immer Magerer und (Sauberer) gemacht. Daher verstärkt sich das KFR.
    Das Phänomen bleibt rätselhaft. Meine Tracer 900 GT aus 2018 geht super gleichmäßig ans Gas. Ich kann in der Ortschaft im 4. Gang fahren und den Tempomat rein tun, da ruckelt gar nix.
    Grüße aus dem Lipperland
    Peter
    Bei meiner 2018er Tracer ruckelt auch nichts. Ich kann, wenn es denn sein muss, im 6.durchs Dorf rollen.
    Woher diese Streuung in der Serie kommt ist mir schleierhaft. Man sollte doch meinen das da alle Teile gleich sind.
    Weiß jemand ob Yamaha unterschiedliche Zulieferer für relevante Bauteile hat. Wenn Sensoren oder Steuergeräte von unterschiedlichen Herstellern verbaut werden könnte das vielleicht diese Unterschiede erklären.
    Andreas
    Leichtes Ruckeln beim konstanten Fahren tritt auch bei meinen Tracer (EZ 03/2020) auf. Es ist noch im tolerierbaren Bereich, fiel mir aber im Vergleich zu meinen vorherigen Moppeds auf, denen dieses Problem komplett fremd war. Selbst die 1000SF mit ihrem dicken Zweizylindermotor lief ab einer bestimmten Drehzahl seidenweich.
    Beschleunigen tut die Tracer allerdings ruckelfrei und völlig problemlos und elastisch.
    Eine allgemeingültige Lösung für dieses Problem scheint nicht zu existieren....:(
    MZ ETZ 250, Suzuki GSX 400E, Suzuki GS 500E, Yamaha XJ 900F, Yamaha XJR 1300, MZ 1000SF, Yamaha FSZ 600 "Fazer", Yamaha Tracer 900GT
    Das Ruckeln hatte ich bei meiner Tracer GT auch; ich bin der Meinung nach der Inspektion im Winter ist das weg. Wurde da vielleicht ein Update durchgeführt?
    Meine Umbauten bisher:
    Yamaha Kühlergitter
    Yamaha Gepäckträger
    Yamaha Topcase 45L mit elek. Verriegelung
    Scottoiler
    Sitzbänke beheizt
    SW Motech Sportspiegel
