Kärcher OC3
#14 Hallo,
ich habe diesen auch, und bin davon Begeistert.
Meine Garage ist ca. 500 m von der Wohnung, Stromanschluß ja, Wasser leider nein.
Habe mir 2 - 20 Liter Kansiter aus dem Campingbereich gekauft, diese fülle ich zuhaus und fahre sie mit dem Auto zur Garage.
Schon mit 10 Litern kann ich meine Maschine gut Reinigen. Früher habe ich immer 10 Liter Eimer mit Wasser da hingeschleppt
Also ich kann dem Teil nur eine 1a geben.
Gruß Jürgen
#17 Alle Kärcher ab der Mittelklasse können selbstständig wasser ansaugen.
Hatte lange einen k4 der konnte das und jetzt den großen K7 und der kann das auch. -
#18 Das mag für die dort benannten Geräte (wohl Hochdurckreiniger) richtig sein, beim OC3 muss man aber dazu entweder das entsprechende Ausstatungspaket wählen oder den Ansaugschlauch seperat dazu erwerben. Ansaugen geht laut dessen Produktbeschreibung auch beim OC3, aber dazu muss der Schlauch auch vorhanden sein :).
Ich persönlich habe vom OC3 Abstand genommen. Denke für meinen Teil das auch ein händig "geladener" Drucksprüher (für den Planzenbereich) ähnlich guten Dienst leistet. Da ich so ein "Gerät" bereits im "Portfolio" habe, werde ich das nächste Saison mal ausprobieren. Sollte für ein "Benetzten" mit Wasser, vor dem eigentlichen Waschen via Schwamm oder Waschbürste, den gleichen Effekt erzielen. Kann mir auch nicht vorstellen das meine Muckis schneller erlahmen als der Akku des OC3 :D. Habe auch keinen Bedarf danach einen weiteren Akku zu besitzen, der nach einer gewissen Nutzungszeit abbaut und letztlich dann Sondermüll ist. Das ist mir einfach zu unökologisch.
#19 Zitat von Puls130Alles anzeigen[...]Denke für meinen Teil das auch ein händig "geladener" Drucksprüher (für den Planzenbereich) ähnlich guten Dienst leistet. Da ich so ein "Gerät" bereits im "Portfolio" habe, werde ich das nächste Saison mal ausprobieren. Sollte für ein "Benetzten" mit Wasser, vor dem eigentlichen Waschen via Schwamm oder Waschbürste, den gleichen Effekt erzielen. Kann mir auch nicht vorstellen das meine Muckis schneller erlahmen als der Akku des OC3 :D. Habe auch keinen Bedarf danach einen weiteren Akku zu besitzen, der nach einer gewissen Nutzungszeit abbaut und letztlich dann Sondermüll ist. Das ist mir einfach zu unökologisch.
Ich habe so auch so nen Pumpensprüher. Taugt nix. Man muss ständig nachpumpen und und den Dreck von der Felge schrubbt man dan eh mit der Hand nach. Zum Abspülen von Reiniger ist es aber ok.
Zum Akku: Strom ist bei mir kein Problem. Könnte den also auch am Netz betreiben. Nur Wasser halt. Aber man kann Akkus bei solchen Geräten eh meistens überraschen einfach tauschen, wenn man ein wenig Geschick und keine Angst hat. Das sind meistens standard "S" Zellen:
https://www.ebay.de/sch/i.html…RS0&_nkw=1S+lipo&_sacat=0
Man könnte die Akkulaufzeit mit nem größeren Akku auch ziemlich simpel erhöhen. Aber klar - die Garantie ist dann wohl futsch
#20 Wie schon erwähnt, ich bin damit zufrieden und das Teil ist halt sehr kompakt. Mit dem Adventure Set kostet das Teil 129€ bei Amazon.
Aktuell nutze ich das Gerät fürs Fahrrad, nachdem ich mit meinem Hund durch den Wald geheizt bin.
Da ist das kompakte Format sehr hilfreich. Ich nehme aber noch einen 5 Liter Wasserkanister extra mit
4 Liter sind dann schon relativ knapp.
Beim Moped putzen hat man aber weniger das Problem.Alternativ gäbe es was von Bosch mit 15 Liter Tank. Kostet aber fast das doppelte und ist weniger kompakt.
Soweit ich das gelesen habe bist dann bei 30kg, aber er hat Rollen für den Transport.
Vorteil vom Bosch ist, dass man die 18V Akkus von evtl. vorh. Akkuschrauber etc. nutzen kann.
Mehr Druck hat er denke ich auch. -
