Hallo, hatte hier schon mal Probleme mit der Aktivhalterung des Rider 550 oä. ?
Ich hatte gestern mein Navi drangesteckt und die Zündung eingeschaltet aber es ging nicht automatisch an, also auf die Suche gegangen und festgestellt das die Sicherung (2A) durch war. Also neue rein und zack wieder durch. Auf Fehlersuche gegangen und zum Schluß festgestellt das sobald die Aktivhalterung angeschlossen wird fliegt die Sicherung, somit sollte die Aktivhalterung defekt sein!
Ziemlich ärgerlich da das Gerät erst im Februar gekauft wurde und einmal auf nem Wochenendtrip zum Einsatz kam.
TomTom Aktivhalterung Problem/defekt
#3 moin,
ich würde mit einem Multimeter die Stromstärke messen... Sind da evt noch andere Verbraucher aufgeschaltet? Also, direkt von der Batterie zur Navi-Versorgung und messen. Evt hast Du einen erhöhten Einschaltstrom, der knapp über den 2A liegt. Ich hatte eine Spitze durch den Kettenöler. Habe die Sicherung erhöht, da es keine Dauerlast über 2A gibt. Das musst Du entscheiden. Bei mir funktioniert das seit 20.000km.
Gruß Jens -
#6 Die Halterung ist richtig angeschlossen hat ja auch schon funktioniert auf unserer Schweiz-Tour.
Die Sicherung fliegt sobald ich die Zündung einschalte (ohne aufgestecktes Navi), wenn ich die Stecker der Aktivhalterung und des Verbindungskabels nicht zusammengesteckt habe bleibt die Sicherung drin, sobald ich die Aktivhalterung aber angeschlossen hab fliegt die Sicherung -
#7 Dann wird die Halterung einen Defekt haben. Bei einem Kumpel der eines der ersten Geräte der 400 Serie bei Louis gekauft hatte wurde die Halterung 2 mal schnell und problemlos getauscht. Da war es a er kein Strom sondern ein Vibrationsproblem und das Navi ließ sich nicht mehr aus der Aufnahme entfernen.
#9 Zitat von Andreas73....wenn ich die Stecker der Aktivhalterung und des Verbindungskabels nicht zusammengesteckt habe bleibt die Sicherung drin, sobald ich die Aktivhalterung aber angeschlossen hab fliegt die Sicherung
...das deutet sehr auf einen internen Fehler in der Aktivhalterung... ich würde Kulanz oder Garantie "probieren". -
