TomTom Aktivhalterung Problem/defekt
    Hört sich nach einen Kurzschluss an.
    Entweder wie oben schon erwähnt durchs Kabelbruch, oder durch Feuchtigkeit, bzw Vibration.
    Ich würde so vorgehen .... erst durch die Zwischenkabelverbindung Stromzufuhr trennen .... Zündung an und schauen ob die Sicherung fliegt, ist nicht der Fall, so kann man schon den Kabelbruch bis Verbindungsstelle ausschließen ... dann liegt Fehler irgendwo zwischen Verbindungsstück und Aktivhalterung ... erst dann Halterung auf Garantie tauschen.
