PIRELLI : Angel GT
#62 Zitat von trixiAlles anzeigen(ich rechne ja nur hoch… nach 3.000 km 0,4 mm mal π durch 2,0fufzisch… tataaah
)… ich werde es beobachten und berichten
So ist das eben mit der Theorie + der Praxis, dann mußt du auch noch berechnen um wieviel der Reifen pro Umdrehung im Umfang kleiner wird weil er ja Abrieb hat und sich dadurch schneller dreht und das wiederrum eine höhere Reifentemperatur nach sich zieht wodurch der Abrieb noch höher wird. Hast du das auch berücksichtigt ? NEIN ! Hast du natürlich nicht gemacht. Und schon hast du dich verkaluliert. Geht mir abba ab + an auch so.
#63 @Steve : ich kann jetzt nur sagen was ich machen würde. Bevor ich alles wieder ausbaue würde ich mir die 5 Euro ans Bein binden und einfach die Ventile tauschen. Vielleicht kannst du auch die Reifen im montierten Zustand in eine Schüssel stellen. Muss nur groß genug sein. Einfach über den Ständer ziehen, Schüssel runter.
Bin gespannt was es ist. -
#64 Zitat von ReverentAlles anzeigenSo ist das eben mit der Theorie + der Praxis, dann mußt du auch noch berechnen um wieviel der Reifen pro Umdrehung im Umfang kleiner wird weil er ja Abrieb hat und sich dadurch schneller dreht und das wiederrum eine höhere Reifentemperatur nach sich zieht wodurch der Abrieb noch höher wird. Hast du das auch berücksichtigt ? NEIN ! Hast du natürlich nicht gemacht. Und schon hast du dich verkaluliert. Geht mir abba ab + an auch so.
Natürlich hab ich das: Verringerter Laufumfang geteilt durch Mondphasen mal Erdkruste plus X im Quadrat zum Pollenflug (Gräser und Baum) minus Luftreibung mal Hexotachiomationswiderstand ergibt Abnutzungsgrad in Prozent plus verändertem Silikatgehalt bei abbauender Karkassenschicht A + B minus Powerwheelies Vorderrad und Driftkoeffizient Seitenbeschleunigungskräfte des Hinterrads von Minimum bis Maximum…blabla
Der Nachweis auf der Straße ist dann eigentlich redundant! -
#65 Wie gesagt habe ich die Ventile nachgezogen.Wenn ich heute nach Hause komme kann ich mehr sagen ob es besser ist.
Ausserdem werde ich den Reifenhändler anrufen ob er neue Ventile rein gemacht hat so wie es ausgemacht war.Wenn nicht dann mach ich welche rein,und wenn das nichts hilft dann kommt die Wanne mit Wasser zum Einsatz.
Vielen Dank für die Hilfe bis dahin.Ist immer wieder schön wenn man sich gegenseitig hilft. -
#67 @Steve : ich hatte das mal beim Auto. Ständig verlor ein Reifen die Luft. Ventil war fest, aber trotzdem kaputt. Hat innerhalb nicht mehr abgedichtet. Habe dann einen Satz Ventil-Einsätze gekauft und getauscht. Von da an alles tutti.
Ich drücke dir die Daumen. Ist tatsächlich eine tolle Forumsgemeinde. Eigentlich müsste man mal ein Forentreffen organisieren.
#69 Hab eben mal meinen Angel !ST! gemessen. Neuzustand vorn 4,0mm, hinten 6,0mm
Nun ist er fast auf den KM genau 500km drauf, vorn 4,0mm, hinten 5,9mm (sogar in der Mitte
Der Reifen ist ein Traum. Ich hatte ja Serienmäßig die Glitschstone drauf, mein Kumpel die Dunlop. Hab ihn letztens mal mit meiner fahren lassen, er meinte auch sofort Kurvenlage ist Weltklasse. Und nein, sein Dunlop ist nicht alt, er hat erst knapp über 1000km drauf.
Hier mal aktuelle Bilder des ST:
http://www.fotos-hochladen.net…p20140505150ubpkclydi.jpg
vorn sieht man sogar noch den Engel. Praktisch Neuzustand.
http://www.fotos-hochladen.net…p2014050515nrc0fd8gzo.jpg
hinten ist der Engel grade in der Transformation zum Teufel, aber auch nur in der Mitte. Seitlich absoluter Neuzustand, mitte 0,1mm!! abgefahren. Konnts kaum glauben. Hab daher mehrfach gemessen.
Juhu! -
#70 Kurzes Update von mir und meinem Händler.Es wurden neue Ventile verbaut und es kann sein das sich der Reifen etwas bewegt hat.Auf alle Fälle hat heute keine Luft mehr gefehlt.Sollte es dennoch wieder so sein das es krass wird,laut Händler den Reifen mal auf 3,5 -4,0 Bar aufpumpen und eine Stunde stehen lassen(nicht in der Sonne).Dann sollte sich der Reifen gelegt haben.
Falls es doch das Ventil ist was er nicht glaubt,dann ein bischen während des Luftablassens ins Ventil WD-40 oder Caramba rein dann sollte es wieder dicht sein oder dicht machen.Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört oder ihr?
Falls wieder was fehlen sollte gibt es wieder ein Update von mir. -
