Steckdosen funktionieren nach Wäsche nichtmehr
#5 Zitat von yamahabiker77Hallo zusammen,
hab meine tracy heute geduscht wollte ne Tour machen.
Jetzt hab ich unterwegs festgestellt Handy läd nicht - es kommt aus beiden Steckdosen nix raus.wo kann das Problem liegen?
gibt es eine Sicherung dafür und wenn ja - wo ist die?Danke für die Hilfe
LG
Thomas
Was heist "es kommt aus beiden Steckdosen nix raus"
Kommt aus der Steckdose nix raus oder aus dem 5V Ladeadapter fürs Handy
Schon mal Spannung an der Steckdose gemessen ? -
#6 Naja, wenn ich meinen Zigarettenanzünderanschluss reinstecke - und das Handy dran habe, wird es nicht geladen.
Nein - gemessen hab ich gestern nix, mangels Messgerät.
Wie gesagt - nach der halben Tour ging es wieder.Daher denke ich - irgendwo ist der Stromkreis empfindlich gegen Wasser. und wenn es wieder trocken ist - funktioniert es wieder.
die Frage ist nur WO!?!?!???und - kann man das abdichten, ist es ein Fehler (Noch hab ich ja Garantie auf das Bike) oder ist es was anderes???????
#7 Zitat von yamahabiker77
die Frage ist nur WO!?!?!???Den USB-Anschluss hast du doch sicher selber angebaut. Vermutlich hast du halt irgendwo eine Stelle nicht ordentlich abisoliert, oder der Stecker selbst ist nicht wasserdicht, was mich auch nicht sonderlich überraschen würde.
#8 Also egal ob Billigschrott oder Hochwertig, nach einer gewissen Zeit sind alle Steckdosen bei mir korrodiert.
Navi deshalb fest angeschlossen, fürs Handy hab nehme ich ein Kabel zur große Powerbank im Tankrucksack.
#9 AAALSO - nochmal langsam:
Die Tracy hat eine Steckdose links von Natur aus.
Mein TomTom Navi ist vom freundlichen angebaut worden und der Anschluss ist unterm Sitz. Das hat aber damit nix zu tun.
dann hab ich mir ne 2 te Steckdose einbauen lassen. ist Original - und NEIN - ICH HABE GARNIX DRAN RUM gebaut.
Von den Steckdosen geht dann wahlweise links oder rechts ein Ladeadapter (wo man 2 USB kabel reinstecken kann) in mein Handy im Tankrucksack.
also - alles vom Fachmann gemacht.
Fakt ist - nach Duschen Tracy - kein Strom auf beiden Steckdosen.
weder links noch rechts.hab die dosen dann offen gelassen und bin 200 KM gefahren - dann kam wieder Strom aus den Steckdosen.
hab es dann auch mit ner Poswerbank zwischen gelöst... kann aber nicht sein - wenn ich 2 Steckdosen hab, dass ich noch ne powerbank mitschleppen muss....
Deshalb die Frage - wo ist die Steckdose fehleranfällig?
#10 Zitat von yamahabiker77AAALSO - nochmal langsam:
Normalle USB Ladeadapter sind nicht wasserdicht, da kann das wasser oben reinlaufen und die Elektronik lahmlegen
