IXIL : Komplettanlage
#83 Zitat von Smile77Alles anzeigenHey,
Sorry hatte Bandprobe
Aufnahmen kommen hoffentlich morgen bessere.
Also Sound finde ich super , kommt schön "knackig" "untenrum" ist aber nicht zu Laut. Gefällt mir auf jedenfall sehr gut
Bin aber noch unter den 1000km und drehe daher recht vorsichtig am Gas.Kat ist fest verbaut (habs mir zugegebenerweise gar nicht genau angeguckt). Keine Ahnung wie gut man den raus bekommt.
Anbau einfach und meiner Meinung nach hat alles super gepasst (eine Mutter hat gefehlt
)Anbau hat vllt. 30-45 minuten gedauert, geht echt gut und schnell.
http://www.directupload.net/file/d/3589/ovkg8jzh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3589/inhg7zzg_jpg.htmDanke erst mal für die Bilder. Fände es natürlich besser wenn du sie direkt über die Forumsfunktion hochladen würdest. Die Reklame nervt gewaltig bei directupload.
Schön wären Bilder parallel zum Mopped von vorne und einmal von hinten und mit Bezug zur Fußrastenhöhe. Sieht auf den ersten Blick so aus als stünde das untere Rohr etwas zu weit ab und sei zu tief nach unten.Könnte dann früher aufsetzen als die Fußraste.
#84 Jetzt mal am PC angehört! Hammer!!! Schön tief und Sonor im Leerlauf und super Klang bei Drehzahl.
So wollt ichs! Wusst ich doch dass einen Ixil nicht enttäuscht.
War bis jetzt bei jedem Moped super zufrieden. Auf der ER5 meiner Frau hat sie aus der kleinen 500er ne Harley gemacht und das nur mit nem Slip On.
Hoffe nur das mit der Lambda kann man auch anders regeln. Immerhin bewegt sich das Triebwerk ja auch etwas unter Last und dann kanns eng werden.
Mit dem Endrohr muss man schauen, die Fussraste ist ja auch weiter aussen, somit kommt die in einem ganz anderen Winkel auf die Strasse. Sprich man muss viel Steiler reinlegen damit die Teile weiter innen auch aufsetzen.
Meine Ixil liegt 25km entfernt im Paketzentrum und sollte morgen geliefert werden. Kam ja vom anderen Ende von Deutschland und da war ein Tag Lieferzeit leider zu wenig.
Kanns kaum erwarten. -
#86 http://www1.minpic.de/bild_anz…=223182&key=12878818&ende
http://www1.minpic.de/bild_anz…=223183&key=98988675&ende
http://www1.minpic.de/bild_anz…=223184&key=96115727&ende
http://www1.minpic.de/bild_anz…=223185&key=46060286&ende
http://www1.minpic.de/bild_anz…=223186&key=67930250&ende
Sorry das es nicht direkt im Forum ist, aber die Bilder sind zu groß und ich hab keinen Plan wie ich die kleiner bekomme
#87 So hab meine nun auch dran! WAHNSINN!!
Passgenauigkeit ist ein Traum, Anbau hat grade mal 15min gedauert.
6 Krümmerschrauben losmachen, am Endtopf 2 Lösen, und die Sonde raus.
Neue Krümmeranlage einsetzen, passt perfekt, kein Drücken notwendig, kein Ziehen.
Schrauben handfest angedreht, dann Endtopf aufgesteckt, Teile passen Satt ineinander, muss man sogar leicht drehen damit es schön draufgleitet. Schelle drüber zum zusammen machen, und die Original Topfschraube an die Originalhalterung - > fertig!
Wahnsinn. Lamdasonde hat super reingepasst, Gewinde läuft gut und länge des Kabels ist auch gut.
Dann der erste Start! Hammer!! Tief und böse klingt sie nun, Lautstärke für mich perfekt! Nicht zu übertrieben, aber deutlich lauter und vor allem dumpfer als Original.
Der Kat ist fest verbaut, ist ein eingeschweisstes Stück in der Verrohrung.
Die Verpackung war super, alles sauber in Folie gepackt, Bilder lad ich noch hoch.
Viel wichtiger für alle ist aber wohl der Sound!!
Bitteschön:
Gefilmt mit Canon Spiegelreflex mit externem Stereo Mikrofon. Auf meinem PC mit Logitech 2.1 System ist der Sound 1:1 wie in echt:
https://www.youtube.com/watch?v=eQY8X7OzFZIHammer Anlage!! War eben beim Yamaha Händler, der war kurz sprachlos.
