AliExpress - Erfahrungen
#42 Paypal bei Ali ist kein Problem. Ali an sich klappt zu 90%. 5% werden storniert, 5% weichen von Beschreibung so weit ab, dass es nicht zu gebrauchen ist. Einen Defekt nach 8 Monaten habe ich reklamiert und einfach ein neues Gerät bekommen. Die Lieferzeit ist natürlich 4-8 Wochen.
Viele Motorrad-Gadgets sind 1-2 Generationen neuer als im heimischen Einzel- und Versandhandel, z.B. Reifendruckanzeige mit integriertem Voltmeter und USB-Ladedosen mit QC 3.0, die ein aktuelles Smartphone in 20 Minuten voll machen, während die anderen noch ihre gebunkerte Containerware zum doppelten Preis abverkaufen...
#43 Alles anzeigenReifendruckanzeige mit integriertem Voltmeter und USB-Ladedosen mit QC 3.0, die ein aktuelles Smartphone in 20 Minuten voll machen
Na ist das mit den 20 Minuten nicht ein wenig optimistisch
Mit der Reifendruckanzeige und QC 3.0 aber schon sehr interessant. Hast Du da schon Erfahrungen mit?
#44 Die da: https://de.aliexpress.com/item/1005003154828382.html
Tut war sie soll und erspart das Ladekabel. Tut bisher was sie soll, hab ich jetzt aber erste eine Woche dran. Frag mich in 4 Wochen nochmal
#45 Alles anzeigenNa ist das mit den 20 Minuten nicht ein wenig optimistisch
USB-C kann technisch gesehen 100W übertragen. Moderne Handys haben ca 15-20Wh Akkukapazität(3,5-4Ah bei 4,2V Ladeschlussspannung) Wenn nun leer ist das problemlos drin. Bis 80% mit voller Leistung, das sind dann keine 10 Minuten und von 80 auf 100% etwas langsamer.
Allerdings haben nur sehr wenige Ladegeräte so eine Leistung. Meist nur bei Laptops beigelegt und selbst da oftmals nur 60W Ausgangsleistung. Am KFZ haben es Ladegeräte leichter, weil da schon kleine Spannung am Eingang und sie nicht soviel Verlustleistung verarbeiten müssen. Wenn 12V reinkommt und auf 20V hochtransformiert wird, geht das mit weniger Wärme einher und man kann kompakter bauen.
Ist auf jedenfall ein gutes Gerät mit den Eigenschaften. Wenn es den dann auch länger hält im Freien und mit Fahrbelastungen.
#46 Bislang keine Probleme mit ALI Express , hatte dutzende Artikel dort bestellt in der Vergangenheit - aber letztens habe ich einen Trichter bestellt und der Zoll wollte 29€ Zollgebühren für einen 3€ Artikel.
Der Zoll hat nicht geglaubt das der Artikel so günstig ist trotz Zusendung der Rechnung.Auch wurde ein Artikel gar nicht zugestellt und auf meine Anfrage nicht reagiert - aber d es sich um einen 4 € Artikel handelte war mir das auch egal.
Die Produkte selbst sind meistens so wie beschrieben , musste noch nichts zurückschicken.
