Empfehlung Navihalterung
#2 Och - da gibt es so einiges.......
http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=7135
http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=5672
http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=4840Kleiner Tip => Rechts oben => "Suche"
Achja - bevor jetzt die Meldung kommt "ich kann keine Bilder sehen" ........... du musst 3 Beiträge schreiben um Bilder sehen zu können.
#4 Ich hatte mich zunächst auch erst auf die Lösung mit Navi oberhalb der Instrumente "eingeschossen".
Ist eine schöne und auch sehr saubere Lösung.Inzwischen fahre ich allerdings eine kürzere Scheibe (China-Nachbau der Puig Racingscheibe), die ich als deutlich angenehmer empfinde.
Vielleicht wird es auf dauer noch eine kleinere (Touratech S) werden.
Das bedeutet allerdings auch, dass eine Navihalterung so weit oben für mich nicht ehr in Frage kommt.Daher habe ich die Standard-RAM-Mount-Halterung am Lenker befestigt und die Position/Höhe mit meinem großen Reise-Tankrucksack abgestimmt.
Sieht dann so aus:
Hier mit dem großen Reisesack und Blick aus Fahrerperspektive:
#5 Die einfachste Lösung ist, eine der Lenkerklemmschrauben durch einen Kugelkopf zu ersetzen. https://www.louis.de/artikel/k…r=10001559&list=406861367
#9 Zitat von peter_moscowAlles anzeigenOch - da gibt es so einiges.......
http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=4840Zum ersten Mal muss ich gestehen die links nicht betrachtet zu haben.
Ich hab den Quick lock von SW-MOTECH.
Wenn du ein TOMTOM hast, kannst du das bis auf die Grundplatte komplett entfernen, um dich nicht sofort als Navi Nutzer zu outen.
Die Tracer hat auch entsprechende gewinde unter den Klemm Blöcken. Bei der nackten kommt es oben drauf geschraubt.Garmin funzt es nicht, aber weil das Kabel keine trennstelle hat, um es von der Halterung zu trennen und im verbauten ist es verkeilt.
