LED-Blinker funktionieren nicht mehr
#2 Unter rechter Lufthutzenabdeckung, Steckplatz Nr. 5, Signalanlagensicherung: 7.5 A (sollte er nicht nummiert sein, guck in die BA, da is se abgebildet)
Nicht zu verwechseln mit Sicherungskasten vor der Batterie unterm Sitz, da ist der Steckplatz 5 die Sicherung des ABS-Motors!!!
Fotos vom Werkstatthandbuch oder Bedienungsanleitung darf ich ja nich mehr posten
#5 Zitat von FranzFFVAlles anzeigenSeit gestern funktionieren bei meiner 4 Wochen alten MT-09 die Original-LED-Blinker nicht mehr. Sind diese separat abgesichert ohne etwas anderem? Wo ist denn die Sicherung und welche Farbe hat sie?
Falls Du das original (OEM) Relais noch drin hast, dann kauf dir einfach ein neues Relais (Lastunabhängig) und dein Problem ist behoben
Kostet ca. 15€.Kann mir kaum vorstellen dass da eine Sicherung geflogen ist, wenn nur die Blinker dran hängen.
#10 Zitat von JoeAlles anzeigenWollt Ihr damit sagen, dass der Yamaha Händler nur die Blinker ( ohne LUA-Relais ) verbaut hat ??
Bei mir wurden auch orig, Yamaha LED Blinker, kostenlose Montage, verbaut.
Ich hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, Montage nur mit lastunabhängigem Blinkrelais.
Ergebniss, Widerstände verbaut, Warnblikerfunktion nicht gegeben. Hab dann selber auf lastunabhängiges Relais umgerüstet, Funktion immer gegeben.
