Beiträge von Vega
    Was meinst du mit M Lenker?
    Also ich gebe sportlich an aber bekomme das gleiche wie du obwohl du 70% Renne hast.
    Komisch
    Hast du auch eine andere Sitzbank?
    Also ich habe abgesehen von der Vorspannung 10mm exakt die gleiche Werte. Und ich habe damals nur Sportlich und keine Rennstrecke angegeben. Leider viel zu Hart. Verstehe nicht warum ich die gleiche Werte habe wie du aber keine Rennstrecke angegeben habe.
    Wie im Handbuch montiert worden.
    Also mit 12mm und 13mm.
    Nach Montage waren es genau 12 Klicks.
    Also bei mir hat alles funktioniert wie im Handbuch beschrieben. Sehr mysteriös 😅
    Ich habe das ohlins 01316 mit einem cst Wert von 98. Was dem wilbers 20er entspricht.
    Ebenfalls progressive Federn von Wilber auf meiner rn43.
    Mein Fahrwerksspezi meinte das es viel zu flüssig wäre mit dem 5er was empfohlen wurde von wilbers.
    Bisher nur eine Runde gesüßt aber eigenlganz zufrieden.
    Fahrergewicht 95.
    Werde mal berichten.
    Leider kann man das Öl ja nicht so leicht wechseln das ich völt mal ein dünneren probiere.
    Mal.schsun wie ich verbleibe.
    Aber eigenweis der Spezi ja was er tut.
    Lg
    Von Wilbers die Zero Friction Prigressiv.
    Habe ich selber mit dem Federbein zusammen gekauft.
    Er meinte ebenfalls das Liniear die bessere Alternative wäre aber hatte sie hslt schon gekauft.
    Hatte das 5er Öl von wilbers mit gekauft. (Empfehlung von wilber laut Internetseite)
    Aufgrund seiner Empfehlung hat er mir dann ein anderes dickeren rein gemacht.
    Mit 95 KG meinte er wäre 5er extrem dünn.
    Mahlzeit
    Ja alles über Telefon.
    Termin wsr aber lange im vorraus geplant.
    Mit dem Mopped heute dann da gewesen.
    Gabelservice
    Federn Tauschen
    Neues Öl
    Abschließen die Feinabstimmung der kompletten Kiste.
    Insgesammt knapp über 300€
    Mahlzeit,
    Heute war es endlich soweit.
    Gabeln eingebaut u d habe ihn frei Hand bei Öl gelassen.
    Habe jetz ein Öhlins Öl 01316 drin.
    Bin natürlich etwas rumgefahren.
    Ich merke das sich was geändert hst aber ich kann nicht wirklich beschreiben was.
    Ob das Öl jetz das richtige ist weiß ich ebenfalls nicht☺️😊.
    Es fährt sich hslt anders.
    Ich bin gespannt wie es weiter geht bei der nächsten Tour.
    Herr Thiele an sich ist ein unfassbar freundlicher Kerl.
    Den Laden den er da hat betreibt er wirklich mit Liebe zum Detail
    Es fühlt sich über Kanaldeckel irgendwie anders an.
    Nicht mehr so Knüppel harter Schlag aber ein guter Schlag ist immernoch zuspühren.
    Aber was will man hslt erwarten😊.
    Wollte euch nur mal eine Rückmeldung geben u d ggf kommt nochmal ein Statusbericht.
    LG.
    Danke für die Info.
    Dann schau ich mal wenn die neuen Federn vorne drin sind inkl Öl.
    Ich werde berichten.
