Hmm ok vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hab gestern nochmals mit Ihm telefoniert.
Er rät mirndavin ab.
Er kann es verbauen wie ich es Mächte aber ein unsichere Gefühl hab ichbdabeinschon😀
Ja habe es wie schon beschrieben bei Wilbers bestellt.
Auf der Seite ist halt ein 5er Öl empfohlen und ein Experte in Sachen fahrweckstechnik mit Erfahrung meinte besser 10er bzw 15.
Muss mal paar Infos weiter suchen.
Wie meinst du das?
Habe ganz Normal bestellt mit Gewicht und meinem gewünschten Szenario.
Also Sportlich Landstraße.
Und habe wie in einem anderen Kommentar eine Karte dabei bekommen mit Federrate/Länge 110/165.
Also habe nix extra langes besrwllt😊
Mahlzeit,
Ich habe vor meiner rn43 vorne die Federn von Wilbers einbauen zulassen.
Vorgabe von Wilbers wäre das Sae5 was ich zu den Federn gleich mit gekauft habe.
Nur habe ich mit einer Fachwerkstatt telefoniert.
KLAUS THIELE SUSPENSION sagte mir das er Jahre lange Erfahrung mit der Mt09 hat und mir sagte das ein 10er bzw 15 Öl das optimaler wäre.
Ich sollte mir dies besser besorgen.
Nun meine Frage ob damit jemand Erfahrung hat.
Wilbers gibt 5er vor und die Fachwerkstatt extra fpr.fahrwerk.von Motorrädern sagt 10er bzw. 15er.
Gerne her mit euren Erfahrungen ![]()
Alles klar vielen Dank.
So habe mit Wilbers Kontakt aufgenommen.
Soll meine Maschine mal Messen.
Also Federweg
Dynamisch etc. und übermitteln.
Sie wolle dann mal schauen.
Alles anzeigenMoin Vega, bitte drauf achten ,das man nicht einfach 5er,10er,15er Öl nimmt, weil die sind je nach Marke alle unterschiedlich
Lese bitte nochmal hier ,hier hat der Rottimann eine Tabelle eingestellt im Beitrag 74 Seite 8
Gruß Michael
Moin,
Also hab das 5er von Wilbers.
Klaus Thile Suspension meinte das 5er von Wilbers nicht optimal wäre aus erfahrung.
Er meinte er macht die Mt09 schon seit Jahren und wie erwähnt geht er von 10er bzw 15er als Favorit aus.
Aber danke für die schnelle Rückmeldung
Schau die Tabelle mal wenn Ich sie finde.
Ja das versteh ich auch mit dem Vorstellungen das es sinnvoll ist u d allesrelativ vereinfacht beim einstellen.
Aber bei mir ist wohl wirklich irgendwas nicht korrekt würde ich behaupten.
Sie federt kaum ein wenn ih drauf sitze.
Weitere frage:
Habe wie schon beschrieben noch Wilbers Feder +Öl für vorne.
Hab das 5er Öl wie auf der Seite empfohlen gekauft.
Nur hab ich mir ein Termin in einer Werkstatt gemacht.
Das ist ein extra Motorrad Fahrwerksspezialist der doe Kiste gleich auf mich einstellt.
Er meinte aus Erfahrung ist das 5er ungeeignet für die Federn.
Er empfiehlt ein mindestens 10er besser wäre 15er Öl.
Habt ihr da Erfahrung drin?
Er guckt gleichzeitig mal.über mei Federbein drüber vllt findet er was das Problem ist.
LG und danke für die schnellen Antworten
Selbst ein Kollege der die Rn43 hat und sich bei mir drauf gesetzt hat sagt das sie spürbar höher ist.
Für welche Auslegung hast du denn angegeben wenn man mal fragen darf?
Ich komme immer mehr ins grübeln bei meinen Werten wenn ich das vom Vorredner höre.
Verstehe dann meine Rate und Länge der Feder absolut nicht mehr
wilbers selbst ist zu weit weg.
Das fällt leider weg.
Montage habe ich bereits nochmals kontrolliert.
Wirklich sehr schade da ich etwas enttäuscht bin muss ich sagen.
Habe noch die Federn der Gabel inkl Öl hier liegen. Überlege ob 8ch diese überhaupt noch einbauen lassen soll oder es besser lassen sollte wenn ich dort vllt ebenfalls kaum einen Mehrwert habe.
Denke setze mich mal mit Wilbers in Verbindung.
