Beiträge von iboil
    ich habe jetzt auch ein paar Zusatzscheinwerfer am meine Tracer 9GT (2021) angebaut, um besser gesehen zu werden.
    Ich wollte, dass sich die Scheinwerfer erst automatisch einschalten, wenn auch das Abblendlicht an ist, d.h. beim Start (Zündung an) sollten die Scheinwerfer nicht leuchten, erst wenn der Motor läuft (z.B. bei schwacher Batterie sinnvoll)....original Yamaha Scheinwerfer können schon eingeschaltet werden, wenn die Zündung an ist.
    -> Den Haltebügel habe ich bei Ali Express gekauft (identisch mit dem original Haltebügel von Yamaha)
    -> Die Scheinwerfer sind von A-Parts, Fog Light plus (von Amazon) mit E57 Straßenzulassung, (a-parts 2 flammig LED Universal Plus)
    -> Ein-/Ausschalter von Amazon (Motorrad Lenkerschalter Quad Lichtschalter Aluminium)
    -> Bosch Mini Kfz Relais 0 332 011 007
    -> Steckverbinder von Amazon (URAQT 2 Polig Kabel Steckverbinder Stecker)
    -> Stecker für Nebenverbraucheranschluss Yamaha (von Leebmann24)
    entschuldigt bitte das einige Fotos um 90° verdreht angezeigt werden.....
    Stecker für Nebenverbraucheranschluss links unter der Verkleidung, von hier kommt die Versorgungsspannung der Scheinwerfer (wie original bei den Yamaha Scheinwerfern)
    Relais unter der Verkleidung rechts (Bild müsste um 90° gedreht sein)
    -D
    ie Relaisspule habe ich parallel zum Abblendscheinwerfer, in Reihe zum Ein-/Ausschalter verdrahtet.
    Ein-/Ausschalter am Lenker rechts, muss im Klemmbereich (Rückseite) leicht abgefeilt werden, damit der so passt.
    Zusatzscheinwerfer rechts mit E57 Zulassung (Bild müsste um 90° gedreht sein), mit Alu Halteblock
    geänderte Befestigung des Scheinwerfers (mitgelieferter U-Bügel wurde gegen Alubock (hier 3D-Druck Muster) ausgetauscht
    fertig angebaut, links (Bild sollte wieder 90° gedreht sein)
    fertig. (Bild sollte wieder um 90° gedreht sein)
    Ich hoffe so besser gesehen zu werden... :) .
    Gruß iboil
    Hallo, nach Tausch der Drosselklappeneinheit lief das Motorrad "normal". Bei ca. 10.000 km im Rahmen eine Rückrüfs eine neue Software aufgespielt.
    Dann hatte ich wie "Zündaussetzer" im kalten Zustand ab ca. 14400 km , daraufhin wurde das Drosselklappenpotie gewechselt, was bis heute ca. 23.000km einwandfrei hält.
    Ich würde Dir noch eine schönen Urlaub und pannenfreie Heimfahrt.
    bei gestriger Fahrt (erste Fahrt nach Abhlung aus der Werkstatt) war ab Start die Motorwarnlampe an. Zündung aus/an brachte keine Erfolg. Motorrad läuft nach dem Tausch des Drosselklappenpoties aber wieder völlig normal (auch die Tempeartur war nie über 94°)
    Nach ca. 100 km (mit 2 Zwischenstops) war die Warnlampe dann plötzlich wieder aus.
    Werde es weiter beobachten...
    heute wurde der TPS Geber ersetzt. Motorrad war bei der Abholung noch warm...läuft wie vorher. Leichtes Konstantfahrruckeln immer noch vorhanden. Gasnanahme "normal".
    Was mir aufgefallen ist, das die Kühlwassertemperatur bei Fahrt in der Ortschaft 100° erreicht (ich meiner vorher niemals Temperaturen über 95° gesehen zu haben, auch am letzten Wochenende bei 34° Außentemperatur nicht). Bei schnellerer Fahrt dann wieder 80° wie gehabt.
    Zuhause im Stand bis 105°, dann schaltete sich der Lüfter ein.
    Einbildung oder neues Feature???
    mfg Harald
    Hallo, Nachricht vom Händler:
    das Ersatzteil ist für Donnerstag den 06.07. avisiert. Einen Termin für Donnerstag zum Einbau möchten die aber nicht vereinbaren, da sich der Liefertermin für die Ersatzteile schon mehrfach verschoben hat....
    Den geplanten Kurzurlaub 06.-09.07. kann ich somit vergessen...wie 2021 (wo schon die Drosselklappeneinheit getauscht werden musste (5 Wochen Werkstattaufenthalt).
    Das wird dann wohl die letzte Yamaha gewesen sein.....nach über 40 Jahren Yamaha
    Hallo, Danke für die Infos. Habe jetzt endlich Nachricht von meinem Yamaha Händler (...auf Nachfrage):
    ....die für dich bzw. die Maschine bestellten Ersatzteile sind aktuell leider nicht lieferbar, wir warten daher auf den Wareneingang und würden uns dann direkt kurzfristig iS Termin bei Dir melden....
    abwarten. ;((
    Gruß Harald
