Das hatte ich auch schon mal überlegt.
Der Kniewinkel ist dann aber Spitzer
und das ist auch nicht so schön.
Hallo Gemeinde,
ich habe mich nach langer Überlegung nun auch entschieden meine 9GT tiefer zu legen.
Habe die 18mm Yamaha Tieferlegung, bei der der Aluknochen getauscht wird, bestellt.
Nun finde ich leider nirgends das vorgeschriebene Drehmoment für die beiden Bolzen.
Kann mir da jemand helfen?
Danke schon mal.
Das ist nicht nur grauenvoll, sondern eine Katastrophe wenn die Maschine nicht das macht was Du willst, sondern was sie gerade selbst entscheidet.
Na dann mal herzlichen Glückwunsch und einen entspannten Ruhestand. ![]()
Einfach raufsetzen, fahren und Spaß haben.
Zu viel Wind um Nichts.
Alles anzeigenHab es nochmals nachgemessen. Wenn dieses Mass eingestellt ist, hat die Kette (beim Punkt B) von unten nach oben gedrückt 18mm Durchhang. Das ganz ohne Gewicht, auf dem Seitenständer und daher das Fragezeichen.
Wenn am Punkt B die Kette nach unten gedrückt wird und von der Kette bis zum Kettenschutz gemessen wird, muß das Maß
36-41mm betragen. Ist das nicht der Fall, muß so lange verstellt werden, bis das Maß am Punkt B beim nach unten drücken der Kette 36-41mm beträgt.
Alles anzeigenHochdrehende Saugmotoren leben von der Ventilüberschneidung. Bau bei den alten 20V R1 Bikes mal die Exup Walze aus. Die Teile fahren dann wie ein Zweitakter
Aha. Da habe ich wieder etwas Neues erfahren.
Also, bevor sich der Kolben zum Ansaugen nach unten bewegt, ist das Auslassventiel schon zu.
Da strömt nichts mehr aus. Es sei denn, daß Auslassventiel schließt nicht mehr richtig.
Manch einen hier hat scheinbar die Sonne zu kräftig angeleuchtet. ![]()
Ja, falls ich vorm losfahren daran denke.
