Die MKL geht nach mehreren Start's von alleine aus. Der Fehler ist hinterlegt und wenn Sie normal läuft, würde mich das nicht von einer Tour abhalten. Bei der Motorleuchte wäre das was anderes
Beiträge von magnat1961
Schau unter der Suche nach TPS Sensor.
Da wird dir geholfen. Moderator, bitte in den dazugehörigen Fred verschieben. Nicht noch einen davon!
Klingt gut! Hast du einen Tipp wo mann so eine günstige "Parkplane" her bekommt?
Am billigsten isse, wenn die vom Nachbarn nimmst...
Ansonsten schau mal bei Amazon, da müsste genug sein was dein Jagdinstinkt weckt
Hier übrigens noch ein Ausschnitt des Ali Angebotes in Bezug auf das Material = "Baugleich" mit dem Original
Na was die Anbieter bei Ali schreiben, da würd ich mich nicht so drauf verlassen.
Meist sind das alles nur Kopien von anderen Anbieter. Und was da so in den Braukesseln kommt möchten wir wohl besser nicht wissen.
Mein Bekannter hat 10 Jahre im asiatischen Raum gelebt. Da wird mal schnell entsorgt( auch organisch)
Übrigens:
Hat die 2024er MT-09 nicht den Produkt-Code "RN87" -lässt sich nicht auswählen, daher ist der hier gewählte wohl falsch!?
Ja, es wäre wünschenswert, wenn sich mal ein Mod, Admin oder wer auch immer dafür zuständig ist, sich der Sache anzunehmen und es zu aktualisieren.
Das Dir der Beitrag von Jojo nicht gefallen hat, kann man nachvollziehen.
Aber dann mit so pupertären Aussagen wie Spatzenhirn und ü50 zu kontern, zeugt auch nicht grad von Souveränität. Für deinen zweiten Beitrag lehnst dich hier ganz schön weit aus dem Fenster. Zu deinen Anliegen musst du mal die Suche bemühen. Es gibt etliche Beiträge zu Ecu Flashen, Powercomander usw. Eine App für die MT09, mit der man auf die Ecu zugreifen kann, ist mir im deutschsprachigen Bereich bislang noch nicht bekannt.
Bei den zumindest werksseitig verbauten DID Ketten auf der MT kann man keine pauschalen Angaben zur Laufleistung machen. Die unterliegen heftigen Materialschwankungen.
RN29 bei gut 40000km getauscht, bei der RN69 bei 18000km. Da hingen die ORinge überall raus und heftig ungleich gelängt. Hab DID den Rücken gekehrt und jetzt ne RK Kette drauf. Bis jetzt(9000km) Kettenspannung gleich und Kette sieht top aus. Nach ner Regenfahrt sparsam S100 in der schwarzen Dose rauf und gut ist. HKS zum träufeln hab ich früher auch benutzt und kann die Aussagen hier im Forum bestätigen. Was sich da an zähen Schmodder hinter der Ritzelabdeckung ansammelt ist es bestimmt nicht förderlich für die Kette.
Der gleiche scheiss bei sp connect mit ihrem spc und jetzt spc+ 🫤 da kann ich mir ebenfalls alles neu holen weil es mein aktuelles Handy nicht mehr mit spc Hülle gibt. Sprich überall nur neu kaufen obwohl alles funktioniert.
Da gibt es aber Adapter für
Adapter SPC+ | SP Connectsp-connect.chOb man jetzt dieses spc+ gut finden muss ist ne andere Sache. Ich finds für den Ar...
Wieviel hast auf deiner XSR schon durch? Müsste ja schon langsam auf die 50zig zugehen
Alles anzeigenIch denke du hast den Post nicht ganz verstanden
Es geht um die Laufleistung des Moppeds.
Das war mal meine ursprüngliche Frage. Ich hab den Post schon verstanden
Den Evo gibt es doch nur noch als Restbestände bei verschiedenen Händlern. Bei SW ist er nicht mehr verfügbar.
Ich hab den SW Motech Daypack Evo jetzt mal auf der RN69 gemessen. Der Adapter am Tankrucksack ist weitmöglichst nach vorne befestigt, das der Tankrucksack nicht mehr weiter nach hinten verschoben werden kann.
Der Bereich, wo die Akustikgitter sitzen, müssten entweder minimum 8 cm von Aussenkante Tankring entfernt sitzen(Bild1) oder in der Verlängerung plan Tankstutzen zum Akustikgitter dürften die Gitter nicht höher als 2cm sein. Der Tankrucksack ist bei der RN69 an der tiefsten Stelle 2,5 cm über dem Tank( Bild2)
