Beiträge von magnat1961
    Kann man ein Motorrad als Zweitwagen einbinden?
    Ist das in Deutschland nicht extra?
    Teilkasko ist auf jeden Fall zwingend. Vollkasko zumindest die ersten 2 Jahre empfehlendswert. Grad als Führerscheinneuling legs die Mopete mal schnell in den Dreck. Und das kann ganz schnell mal ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Dafür brauchts nicht viel.
    Uwe, willst Du das er nen Herzkasper kriegt? Das wird ja teurer wie der komplette Hänger ;)
    Wenn man die Erweiterung der SW Motech Tankrucksäcke öffnet und die dann nicht bis Oberkante vollpackt, sehen die immer bescheiden aus. Egal auf welchen Bike. Wenn man permanent immer diese Notlösung in Gebrauch hat, sollte man mal über einen grösseren Tankrucksack nachdenken.
    Ja, das sind andere. Du musst Sie definitiv erst mal raus schrauben, um zu schauen, wie Sie befestigt sind.
    Bei der RN69 ist Standartmässig ein M6 Gewinde im Lenker verbaut. Sollte der Vorbesitzer dieses nicht entfernt haben, gibt es auf dem Aftermarkt Anbieter, die vernünftige Lösungen mit Gewichten und Lenkerendenspiegel haben. Aber dafür musst erst mal das Lenkerende lösen, um zu schauen ob es geschraubt oder geklemmt ist.
    Nööö.. und ja. Für Evo kommt garantiert nichts mehr. Da ist dann mal Überlegung gefragt. Wie ist der Adapter am Evo Tankrucksatz befestigt? Mit 4 Schrauben. Adapter abschrauben, von aussen 4 Hülsen oder mehrere Unterlegscheiben drunter legen(zB. vorne 6mm, hinten 4mm, dann kommt er vorne zu den Soundgittern noch höher). Einziger Wermutstropfen. Ihr müsst euch längere Schrauben besorgen. Je nach Höhe was Ihr da runter packt. Vielleicht braucht auch zum Fahrer hin gar nichts unter gelegt werden. Versuch macht klug. Wie einfach....
    mmmh.. auf dem Foto ist nicht zu erkennen ob das die original Lenkerenden sind und der Spiegel einfach darüber gestülpt ist.
    Da bleibt dir nichts anderes als den Spiegel mal zu entfernen und das Lenkerende mal zu begutachten bzw. raus drehen und mit den Fotos vergleichen.Das originale hat 150 Gramm und ich wüsste nicht, das es da noch was schwereres gibt. Wenn du einschlafende bzw kribbelnde Hände hast, wird dir auch mehr Gewicht nichts bringen. Karpaltunnelsyndrom oder deine Gelenke mögen die Art von Kröpfung nicht. Da hilft nur ein anderer Lenker
    Was hast denn jetzt für Lenkerenden?
