Auch wenn es ein Vorführer ist, sollte es wie geleckt ausgeliefert werden.
So wie in dem Fall, geht garnicht.
Das ist meine Meinung dazu.
Alles anzeigenVerlink mal bitte das Video.
Den Laptimer hat die SP ja schon verbaut.
Der wird dann über die Lichthupe bedient
Das wusste ich jetzt nicht, hat den nur die SP drin?
Sollte dann ja auch in der Bedienungsanleitung stehen und im Menü abrufbar sein.
Alles anzeigenHallo
Ich habe gerade bei 1000ps im YT Video gesehen, dass man für die r9 einen automatischen Laptimer siehe Bild nachrüsten kann. Da sie ja fast identisch ist wie die mt 09 sp ist, müsste es da ja auch gehen. Weiss das jemand und falls ja, wie macht man so etwas?
Vielen Dank
Die R9 hat von Haus einen Laptimer.
Ansonsten kannst das vergessen...
Alles anzeigenHatte ich auch, weiss nur nicht mehr wie ich das Problem gelösst habe, unterlegt oder abgefeilt, evtl auch den Staänder angehaben.....
Wolfman... Hast du bei der Mardenschraube innen den Block etwas abgeschliffen, denn da ist das Problem, der lässt sich nicht weiter im Oberen Bereich nicht nach vorn kippen weil er unten am Block bei Mardenschraube schon gegen kommt.
Grrrr
Alles anzeigenIch empfehle noch den Mattlack Guide von DetailingSchool
Allgemein ist der Kanal was Pflege von Fahrzeugen angeht sehr zu empfehlen
Jo, denn kenn ich.
Hab ihn früher schon ab und an geschaut.
Triple setzt hier etwas rein, liest aber nicht die Handhabung des Produktes was er hier anpreisen tut.
Weißt du den unterschied zwischen Kunststoff und Lack?
Du schreibst echt wirres zeugs.
Du kannst auf deinem Lack machen was du willst, aber anderen nicht noch Tips geben wo in der Gebrauchsanweisung noch steht was man nicht machen sollte.
Alles anzeigenWenn Ihr meint
Stört euch das Wort Seidenglanz ? Kann ich beruhigen, da Glänzt gar nix nach dem Abtrocknen. Nur Glanz Lack Glänzt danach wieder. Mattlack bleibt Matt.
Ich Pflege alle meine Mopeds mit dem Armor All Kunststoff Pflege. Meine Lacke sehen immer noch Top aus und ich benutze es auch für meine Schwarze Matte Tracer.
Müsst Ihr ja nicht nehmen. War nur ein Tipp von mir und weil ich weiß wie gut das Zeug ist.
Aus deinem link von Armor
Nur gemäß Anweisung verwenden. Nicht für den Gebrauch auf Glas (kann zu Verschmieren führen), Lack, Textilien, Webstoffen oder Böden (Rutschgefahr). Nicht für den Gebrauch auf Reifenlaufflächen, Fahrzeugsteuerungselementen (Lenkrad, Pedale, Schalthebel), Sitzbänken oder Radsätteln, Fahrradreifen,........
Da steht nicht für Lack verwenden...
Danke erstmal an alle die geholfen haben ![]()
Fertig... hab die Mutter bzw. Schraube mit 49nm angezogen...
Zentralständer geht nicht rein, steht auch recht Schräg nach hinten und nicht unbedingt in Waage geschätzte 5° nach hinten, Mardenschraube unten zum anpassen komplett raus.
Mopete ist tieferlegt, glaube 30mm.
Motea halt.
Ist M10.. bin grad am Motorrad und wird wohl 8.8 Stahl sein...
