Beiträge von yamr1M
    Damit du weist was du an Litern noch in deinen Tank hast und das Hilft dir ungemein vor einen Leerlaufen deines Tanks und du nicht irgendwo in der Pampa stehst.
    Vorteil: Du weist wieviel Liter du nach dem letzten Volltanken noch im Tank hast und dementsprechend deine Tankstelle aufsuchen kannst.
    Nach dem Tanken einfach Fuel Con Nullen fertig.
    Die Anzeige geht relativ genau...
    Probiere es mal aus.
    Gruß aus der schönen Schweiz 8o
    Wenn ihr das ruckartige beschleunigen ( ruckeln ) meint vom 1. Gang in den 2. Gang dann solltet ihr vielleicht mal versuchen ab ca. über 4- 5 tausend Touren zu schalten... klappt bei mir hervorragend...
    Werde es aber weiter testen ;)
    Meine Devise ist, Reifen voll bezahlt, also sollte man auch zumindest hinten auch den ganz Radien nutzen, sonst rausgeschmissenes Geld...
    Denn, habe doch den ganzen Reifen auch bezahlt 8o
    Eigentlich geht es mit dem Zurren und Verladung der Maschinen....
    Schlechter wird es wenn du statt 2 nur 1 Schiebetür hast :D
    Hier mal ein paar Bilder vom Spacetourer/ Citroén in L2 von letzter Woche im Urlaub.
    2 MT09 RN69 SP drin.
    Vorne wird es eng weil die Lenker recht breit sind.
    An beiden Maschinen habe ich die Lenkerspiegel entfernt und auch die äußeren Fußrasten eingeklappt aus sicherheit von Kratzer an der Autoverkleidung innen.
    Beide Wippen müssen recht weit aussen Positioniert werden vorn und eine Wippe möglichst nach hinten letzte Lochung gesetzt werden.
    Passen tut auch eine SP und meine R1 rein.
    Leider grade kein Foto davon.
