Beiträge von Sigi63
    Gedacht schon, aber die Umsetzung von mechanischen Lösungen liegt mir mehr.
    Aber du hast Recht , da kann man leicht einen versteckten Schalter anbringen. Nur erstmal einen kleinen Stellmotor finden und eine Stelle um ihn anzubringen. Bin für Tipps immer dankbar.
    Gruß Sigi :thumbup:
    Sieht chic aus, Echtcarbon ? Bestimmt nicht billig. Passt aber. Wieviel länger, als der Originale ist er?
    Hoffentlich hält er auch was ab.
    Gruß Sigi :thumbup:
    Ich überlege noch, ob ich eine Klappe über einen Bowdenzug, oder einen Schieber über eine Schraube betätigen will. Bowdenzug ist schwieriger zu realisieren, aber bei dem Schieber ist das Problem, dass er sich durch die Hitze verziehen kann. Nur, das soll der letzte aufgemachte Auspuff sein.
    Wenn nur ganz unten Inkontinenz entsteht, scheinen die Anschlüsse dicht zu sein. Sonst würde es auch schon auf dem Weg dahin Lecken. Ich tippe auf Undichtigkeit ganz oben. Der Deckel, oder der O-Ring darunter. Er zieht oben Luft und es entsteht kein Unterdruck. So läuft das Öl einfach durch.
    Gruß Sigi :/
