Du hast schon recht, aber ich habe mir den Kopf zermartert, was eventuell verkehrt ist. Beim Aus- und Einbau des Vorderrads (mehrfach) kann man doch nicht so viel verkehrt machen.
Gruß Sigi ![]()
Gruß Sigi ![]()
Moin Michael,
ich habe mit dem Luftdruck experimentiert, den Reifen gewechselt, neu gewuchtet, mehrfach die Gabel entspannt.....
Woran es liegt, weiß ich noch immer nicht.
Durch die lange Schwinge sollte es aber etwas besser sein.
Alles anzeigenNur mal so ne Frage.
Hast du das unruhige verhalten mit dem Vorderreifen schon vor dem Wechsel auf den GT Dämpfer gehabt oder erst danach?
Die Kette dürfte übrigens auch zu kurz sein
Ich hatte zuerst den Dämpfer eingebaut, da war noch alles in Ordnung. Erst nach dem Reifenwechsel trat das Problem auf.
Das mit der Kette hatte ich schon geschrieben.
Da mein Kettensatz erst ca. 13000 km gelaufen hat würde ich gerne nur die Kette wechseln.
Meine Frage in die Runde : Hat noch jemand eine Kette mit 118 Gliedern, die wegen Wechsel auf eine andere Übersetzung getauscht wurde und eine ähnliche Laufleistung hat?
Ich muss so langsam mal wieder etwas kürzer treten mit dem Kaufen.
Wasserwerk ist ein sehr netter Kerl.
Jeder darf seine eigene Meinung haben.
Ich versuche auch, dass meine Posts nicht frauenfeindlich sind.
Aber wie in allen anderen Fällen auch, ist die Toleranzgrenze halt unterschiedlich hoch, oder tief.
Wir müssen nicht immer alle einer Meinung sein, aber der respektvolle Umgang miteinander ist wichtig.
Hat Chefin sehr gut geschrieben. Richtig fies wird es, wenn Frost dazu kommt. Dann hatte ich schon Eis aussen und innen auf dem Visier und zuletzt auch noch auf der Brille. Musste ich zwischendurch anhalten und Eis kratzen.
Alles anzeigenDa es ein interessantes Thema werden könnte habe ich einen eigenen Thread eröffnet
Hast Recht, ist schon ein wenig ausgeufert.
Gruß Sigi ![]()
Die Bremsleitung ist tatsächlich etwas zu kurz, danke für den Hinweis. Aber die Schwinge wollte ich sowieso erst später einbauen. Vielleicht passt ja auch eine von meiner XX.
Alles anzeigenUnd ist die Bremsleitung und ABS Sensorkabel lang genug ?
Gute Frage, muss ich schauen.
