Beiträge von opi1200
    Ich würde gern ein Foto von deiner Tracer sehen 😀 .
    Alters Adäquat Verhalten, warum sollten wir ! 😄
    Also an den älteren Motoren war im Kerzenschacht unten eine Bohrung wo das Wasser ablaufen konnte.
    Ich hatte das an meiner Bandit genauso
    Beim Ventile einstellen am Deckel Gummi dichtung vom Kerzenloch nicht richtig montiert.
    Hallo ich bräuchte mal das Forum.
    Folgendes.
    Hab jetzt 60000 km drauf und die Lastwechsel kommen gefühlt härter wie vorher.
    Ich spür das jetzt richtig in den Fußrasten.
    Kettensatz 3000 km alt,Spannung ok.
    Ruckdämpfer Hinterrad ok.
    Könnte das der Kupplungkorb sein?
    Was sagt die KI dazu:
    Vielen Fragen von der KI.......
    Dann würde ich den Kupplungskorb inzwischen tatsächlich als Hauptverdächtigen einstufen.
    Das Muster ist einfach sehr konsistent:
    • 2018er CP3
    • 105.000 km
    • originaler Korb
    • Rasseln verschwindet komplett beim Kupplungsziehen
    • schleichende Zunahme über viele zehntausend Kilometer
    • Vibrationen besonders im lastfreien Bereich
    • Kette und Ruckdämpfer bereits unauffällig
    • Motorlauf ansonsten sehr gut
    Wenn ein Lager, ein Zahnrad oder ein Getriebeschaden die Ursache wäre, würde man meist eher eine Verschlechterung erwarten, die nicht so sauber an den Lastzustand gekoppelt ist. Außerdem gäbe es oft weitere Symptome.
    Der Kupplungskorb dagegen altert genau so: erst etwas mehr Geräusch, dann etwas mehr Spielgefühl bei Lastwechseln, schließlich spürbare Schwingungen um den Nullmomentpunkt.
    Die KI hat das echt gut beschrieben !
