Kanns sein, dass es im Forum bis vor kurzem noch recht entspannt zu ging?🤣😹😂
Beiträge von quickshifter
18.497 km | quickshifter
16.121 km | Tourer88
13.822 km | dergeorg
13.683 km | YT1971
13.211 km | blahwas
13 111 km | racing blue
11.667 km | Stoppelhopser
11.660 km |Gerrit93
10.783 km | madmexj
9.560 km | MT09-SP Driver
9.545 km | MotoMic
7.080 km | Manni7
6.700 km | Dr. Snuggles
5.885 km | Alfred60
5.494 km | nepamucke
5.181 km | Rostocker
5.043 km | MortiFTW
4.801 km | Andy_K
4.543 km | Verstrumme
4.450 km | Tracer0815
4.266 km | MT-Hannibal
3.995 km | Catweasle
3.955 km | wolfman07
3.710 km | EmTe09
3.638 km | VollyMT
3.482 km | Aircooled
3.380 km | alex92
3.330 km | bloodyb
2.780 km | TomG
2.479 km | Rueckie09
2.075 km | Zange
2.022 km | arink_tracer
1.781 km | walf
1.667 km | MatzeTa
1.632 km | VVaGer
1.532 km | Reinhard1
1.500 km | Tracer900-94
1.401 km | ErazerExe
1.382 km | divefranz
1.068 km | Sammy 59
982 km | TYMT09
920 km | Fabio
900 km | Bremer Biker
801 km | _thepolishguy_
580 km | Zoellner
432 km | RedRider
350 km | ao6869
243 km | Sammy59
241 km | marvinn
Dieser Ablauf ähnelt doch sehr dem, wass mir passiert ist, nur ohne die Vollbremsung.
Sollte ein defekter Sensor ursächlich sein, so wäre es dennoch nicht die Ursache.
Ein defekter Sensor muss durch die Logik der BC so ausgewertet werden, dass ein solches Fiasko nicht passiert -du hast ja nicht mal die Möglichkeit die Kupplung zu ziehen.
Ich würde sagen, die Firmware enthält min. einen schwerwiegenden Fehler, der potentiell tödlich enden kann (Stell dir das nur mal bei widrigen Straßenbedingungen vor)
Es erinnert mich an die plötzlichen Gasstöße bei einigen Modellen, die auch zu schweren Unfällen führten.Ich würde das Bike stehen lassen.
18.182 km | quickshifter
13.683 km | YT1971
13.211 km | blahwas
11.660 km |Gerrit93
10.783 km | madmexj
9.114 km | MotoMic
7.499 km | MT09-SP Driver
7.080 km | Manni7
5.885 km | Alfred60
5.043 km | MortiFTW
4.801 km | Andy_K
3.710 km | EmTe09
3.638 km | VollyMT
3.380 km | alex92
3.330 km | bloodyb
2.780 km | TomG
2.075 km | Zange
1.781 km | walf
1.667 km | MatzeTa
1.632 km | VVaGer
1.068 km | Sammy 59
982 km | TYMT09
920 km | Fabio
580 km | Zoellner
432 km | RedRider
350 km | ao6869
243 km | Sammy59
241 km | marvinn
„Klassisch“ ist was völlig anderes.
Es geht davon aus, die Kette müsste geschmiert werden. Das ist bei intesiver Beschäftigung mit dem Thema Kettenpflege jedoch nicht oder kaum der Fall.
Kettensprays haften, oder sollen haften. Bedingt durch ihre Klebrigkeit halten sie jedoch auch alle Schmutzpartikel fest. Daraus bildet sich eine abrasive Masse, die einer Kette und dem beteiligten Ritzel und Kettenrad sehr zusetzen -jedenfalls, wenn auch entspr. viele Km gefahren werden.
„Klassisch“ ist nur dann nicht kontrapruktiv, wenn die Kette auch ständig gereinigt wird.
Eben letzteres ist die Aufgabe eines Kettenölers. Richtig plaziert gerät eine geringe Menge Öl zwischen die Bauteile und den Straßendreck, löst ihn ab und fliegt von dannen.
Die Foge ist, die Kette bleibt sauber und ist durch den Ölfilm relativ gut vor Korrosion geschützt.
Am besten funktioniert der Vorgang immer auf der Seite, an der die Ölerdüse plaziert ist. Daher ist ein Dualinjektor nicht die dümmste Idee, zumal damit die Ölermenge reduziert werden kann.
Zum grundsätzlichen Verständnis:
Eine O, X oder weiß der Geier-was-für-Ring-Kette verfügt im inneren über eine Dauerfettfüllung. Die wiederum sorgen für die „Schmierung“.
Im „Außenbereich“ gibt es nichts zu schmieren. Die Rollen einer Kette müssen nicht geschmiert werden, da sie sich in den Tälern der Kettenräder nicht drehen, sondern einfach nur aufliegen.
Um an diesen Stellen den Verschleiß zu minimieren sind saubere Täler ein Muss.
Übrigens:
Dampfstrahler und jeglich andere martialische Art die Kette zu „reinigen“ ist mit dem Risiko verbunden Dichtringe zu beschädigen.
Sind die erstmal im Eimer, tritt die Dauerfettfüllung aus und die Kette geht relativ schnell dem Ende entgegen.
Dröpsken für Dröpsken die Kette mit Öl sauber zu halten hat demnach 3 Vorteile:
die Kette sieht hübsch aus, hält länger und muss so gut wie nicht mehr (ca. 15-20TKm) nachgespannt werden.
Noch eins:
Häufiges Kette nachspannen ist Indiz für (zu) hohen Ketten-/ Ritzel-/ Kettenradverschleiß.
Lufttemperatur 30 Grad.
Bei niedrigeren Temps trat es demnach nicht auf?
Wenn du dir das Bild anschaust, siehst du, dass sich Dreck abgesetzt hat -wo ist da was sauber?
Die Düse sitzt auf einem, bzw. hinter einem Absatz.
Das behindert den adhäsiven Ölfluss direkt in die Kettenglieder massiv.
Ich kann nur sagen, diese und ähnliche Düsenpositionen hatte ich alle schon mal in Betrüb. Meistens, nachdem mir mein Schraubär nen neuen Hinterreifen montiert hatte.
I.wann fing ich an die Position zu kontrollieren. Und tatsächlich setzt sich nicht nur kein Dreck an der Außenseite des Kettenblatts ab, auch nicht an der Kette.
Diese Stelle ist mit einer schräg angeschnittenen Düse zum Kettenblatt hin perfekt. Wers ausprobiert wirds bestätigen.
Bei welcher Außentemperatur trat das auf?
Vom 6. direkt in den 1.? Das wäre einer Rückrufaktion würdig.
Auch wenn du es nicht glaubst:
Diesen Dreck hier hast du nur, weil das Öl ihn nicht unterkriechen und ablösen kann -weil du komplett vorbeiölst.
