Beiträge von quickshifter
    Als erstes solltest du mal alle Einsteller „zu“ drehen.
    Dabei mitzählen und notieren, um die „Ersteinstellung“ anschl. überhaupt veroirten zu können.
    Nachdem alles rechtsrum zu gedreht ist, werden die im Fahrerhandbuch stehenden Einstellungen für Komfort reingeregelt.
    Dann fährste Probe.
    Wenn dir das zu instabil ist (was ich mal bezweifle) dann drehste wieder alles zu und nimmst die Einstellungen für „Standard“ (es sei denn es sind die Werte der „Ersteinstellung“
    Wie auch immer.
    Von den empfohlenen Einstellungen wählst du zunächst mal die, die dir am ehesten taugt.
    Dann -und wirklich erst dann, widmest du dich dem Feintuning.
    Wie weiter oben schon steht, mach keinesfalls mehrere Einstellungen auf einmal, du wirst sonst nicht erkennen, was sie bewirken.
    Wichtig beim Tuning ist, dass du das nicht daheim in der Karrasch machst.
    Es führt kein Weg dran vorbei die Einstellungen auf einer sportlich und zerstückhackten Straße zu testen. Und das sollte (zumindest für nen Anfänger) immer wieder der gleiche Straßenabschnitt sein. Ohne reproduzierbaren Test wirst du keine schnell erzielbaren Erfolge haben.
    Obwohl die RN69SP hinten weniger Federweg als die RN43SP hat würd ich einfach (auch) mal diese Werte testen:
    Luftdruck v/h 2,5/ 2,9bar
    Angaben: linksrum = auf
    VORN:
    Druckst. Hi: 5 x
    Druckst. Lo: 17 Klicks
    Zugst.: 25 Klicks
    Vorsp.: 1,75 x
    HINTEN:
    Druckst.: 13 Klicks
    Zugst.: 13 Klicks
    Vorsp.: komplett auf, dann 11x zu
    wie gesagt, wenn dir i.eine „fertige“ Konfiguration auch nur etwas mehr taugt als eine andere, dann nimm die, um von dort aus deinen Wohlfühlbereich einzuregeln.
    Die Zuladungsdiskrepanz wurde seit der Vorstellung kolportiert.
    Bein der Erstvorstellung wars wenig, später wurde es dann wie von Zauberhand mehr.
    Kann das mal einer in seinem KFZ-Schein oder wie diese Zulassungskacke heute heißt nachsehn.
    Da muss (oder könnte) ja was belastbares drin stehn.
    Dass Eloxierungen nicht UV-stabil sind, musste ich auch beim „goldigen“ LSL X00 feststellen. Daraus lässt sich nicht zwingend die Herkunft aus China ableiten.
    Egal.
    Kugelkopf ausgeschlagen?
    Gut dass du das schreibst.
    Schätze, der hatte keine Erst-Fett-Füllung. Ergo werd ich die gleich zu Anfang einbringen.
    Btw: guck mir mal das Y-Köppsken an. -Kann mich nicht erinneren, jemals da was gefettet zu haben 🤣
    Ob das der Y-Service machte?
    Nach >50TKm die letzten 35TKm ohne Yamisten-Aufpreise, könnts sein, da wurde geschlampert.
    Wie genau lässt sich eigentlich von außen das Schalthebel-Gleitlager fetten? Die guten alten Schmiernippel würden mir jetzt in Ermangelung einer Fettpresse auch nicht helfen 🤣
    Händler ist sicher ne gute Idee.
    Fragmente lassen auf Kontaktprobleme schließen.
    Im Video siehst du, dass der Tachostecker ruckzuck freiliegt. Zieh ihn ab, mach bissi Kontaktspray rein und tüdel ihn wieder drauf.
    Externer Inhalt youtu.be
    Wenn das nicht hilft, wird vermutlich der Stecker, der direkt das Display ansteuert zu checken sein. Wie da ran zu kommen ist weiß ich jetzt nicht, sollte aber durchaus möglich sein.
    Guckste hier, die pappen einfach was auf die Stelle, die den Kontakt herstellen soll. Der zusätzliche Druck bringt den verlorenen Kontakt zurück. Ich würds testen:
    Evtl. gibt das noch was her:
    Statt Lagerschaden zu reparieren hab ich mich für nen neuen Schalthebel entschieden, made by mtp-racing mutmaßlich in germany:
    Das Teil kostet inkl. Lieferung 42,90 via ebay-shop. Der weiter oben gezeigte Schalthebel kommt aus Frabkrech (mutmaßlicch made in china) und kostet inkl. Lieferung 44,- Beide Shops haben akzeptable Bewertungen, der aus DE allerdings wesentlich mehr.
    Das isser:
    Schalthebel, 39,00 €
    Zubhör Schalthebel für Yamaha MT 09 850 RN29 2013-2016
    mtp-racing.de
    hier bestellt/ PP bezahlt:
    https://www.ebay.de/itm/362988446943?epid=1871047257&hash=item5483cc24df:g:oZUAAOSw6xxes4V6&amdata=enc%3AAQAIAAAAwLfmtNd%2F78PyiG6n7dXNFlVInWIAvsROKlRuWY5LtUk3Si9Kusb%2BDqm8Ub9a63XOzmMupKbsM2ztTs54LtfphOWaDZCkVG4v68nwcVMhxngPKd3%2BZ5WLaVOnqODo01NN0oZJ3oz1MkVzK9UOeZToVj5prWKLT%2Fwamuim9VqDcwkgczpwnewFPW0pJC9Z4wOp%2F%2BBlhe6sINUoxm4MJDwp6gnHq0ojppcVKCMZhd7jQmJi4p10bcffSjWuQ%2Bb4Oxj77w%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR_zIo_yAYg
    Der ebay-Link funzt sicher wieder nur ne Zeitlang, also Suchbegriff:
    Schalthebel CNC Alu passend für Yamaha MT-09 Tracer RN29F ab 2015
    In der verlinkten Tabelle steht 150Nm . Woher stammen die -wesentlich näher liegenden- 105 Nm?
    Bei der >RN43 ist ja mit der (längeren) Achse die Baggerschaufel aka Firlefanz-Schutz befestigt. Dass da das Drehmoment wesentlich höher ist, ist nachvollziehbar, daher halte ich 105Nm ohne Baggerschaufel für ausreichend.
    Ich hab mal ne entspr. angepasste Drehmomentabelle eingestellt:
    in erster Linie das besser ansprechende und abstimmbare Fahrwerk. Im Zweifelsfall die bessere Wahl. Tempomat ist für mich ein zusätzlicher Anreiz, hilft es doch sich ohne am „Verkehrsfluss“ zu oriebntieren Speedlimits einzuhalten. Leider nicht in und unterhalb von 30er Zonen
